Kirjoittaja Aihe: Xantia 97 ja löhmisäiliö  (Luettu 970 kertaa)
Poissa CitXan97
  • C5
« : Tammikuu 22, 2007, 23:18:46 »
Moro!
Sitru merkkaa, taas! Minkäslaisia kokemuksia muilla on löhmisäiliöstä ja siitä hässäkästä siinä päällä? Ilmeisesti omassani vuoto on jossain siinä kun purkin kansi on kostea löhmistä (tai siis kliinereistä jotka ovat olleet kierroksella jo 3500km ajan).
Minkäslainen ko. hässäkkä on, suittaako korjata jos siitä vuotaa?
Lempo, ei viissis millään ryhtyä remppaamaan, mutta pakko kai se on. Muutakin hommaa kun tuppaa olemaan... No, samallahan nuo tulee tsekattua, kun vaihtaa oikeat löhmit sisään.
Kokemuksia ja vinkkejä vastaanotetaan, siis hässäkän ja purnukan osalta.
Ei sillä eikä millään, mutta teidän katolla on valakia.
Poissa Kenguru
  • Yleishärö =)
  • C8
    • Kuveja
Vs: Xantia 97 ja löhmisäiliö
« Vastaus #1 : Tammikuu 23, 2007, 08:05:08 »
Se purkin kansi on aina märkä. Ainut korjaus mitä sille voi tehdä niin on pyyhkiä se usein :) Täyttöreiän korkki on lähinnä roskasuoja eikä mikään tiivis korkki. Älä siis ainakaan sen kostean kannen takia suurta remonttia ala tekemään:)
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #2 : Tammikuu 23, 2007, 09:27:17 »
Mulla säiliön kansi pysyy kuivana. Säiliössä on nestettä, ja auto on käytössä.
Tämäkin on siis mahdollista  :)
C5 break 2.0A '02
Poissa Kenguru
  • Yleishärö =)
  • C8
    • Kuveja
« Vastaus #3 : Tammikuu 23, 2007, 09:31:48 »
Oi oi... Pitäisköhän tosta ottaa kuva, ja laittaa rasti seinään :) Eli perun osittain edellisen lausuntoni... Se voi siis olla kuivakin.
andre
« Vastaus #4 : Tammikuu 23, 2007, 10:00:52 »
Kyllä se tosiaankin voi olla kuiva. Mulla ei kummassakaan Xantiassa ole säiliö päältä märkä.
Vain sisäpuoli on märkänä.  ;D
Poissa CitXan97
  • C5
« Vastaus #5 : Tammikuu 23, 2007, 17:09:35 »
Nyt on koho alamerkissä, ajettu kliinereillä se 3500 km, ei siis kovinkaan paljon ole tullut, vai :|
Poissa Ysinelonen
  • C1
  • C5 2003
« Vastaus #6 : Tammikuu 24, 2007, 10:06:25 »
"Löhmi" säiliön kansi voi olla myös kostea, se ei ole vielä vaarallista,
mutta jos auto kastelee allensa, niin silloin on jossain vuoto,
yleisimmin joku letkun liitin tai reikä letkussa.  ??? :?
Mun Xantussa oli letkussa pieni halkeama korjaamolla vaihdettiin putki ja riesa loppui siihen.
Mutta onkohan se säiliö liian täysi kun merkkikoho jököttää ylä asennossa
oli auto missä asennossa tahansa, onko kellään ollut vastaavaa ??????????? :o
Ysinelonen
Poissa Kenguru
  • Yleishärö =)
  • C8
    • Kuveja
« Vastaus #7 : Tammikuu 24, 2007, 10:09:43 »
On ollut vastaavaa.. Lukaiseppa vaikka alkuunsa täältä samanlaisesta oireilusta
http://www.citroen-foorumi.com/forum/index.php?topic=623.0
Croisette
« Vastaus #8 : Tammikuu 24, 2007, 13:29:34 »
Kohon jumittaminen on harvinaista, yleensä tapissaan oleva koho tarkoittaa, että nestettä on muutama desilitra liikaa, eli ei haittaa mitään.
Kohon toimivuus on helppo tarkistaa. Koho irtoaa säiliön kannesta kääntämällä sitä noin 1/8 kierrosta vastapäivään (kohon runkosta, eli siitä kohtaa mihin ne johdot tulee kiinni, ei läpinäkyvästä kuupasta), jonka jälkeen kohon voi nostaa pois säiliöstä, ja nostaessahan samalla huomaa, että koho alkaa laskea. Ja voimankäyttö maltillista, eli ihan sormivoimin irtoaa.
Kannattaa huomioida, että kohon ylä- ja alamerkin väli ei ole kuin muutama desi, eli pieni ylitäyttö tapahtuu hyvin helposti, mutta vasta jos säiliössä on reilu litra ylimääräistä, sitä alkaa tulemaan korkista ulos laskettaessa auto ala-asentoon.
Ja se säiliön kannen tiivistys ei todellakaan ole kovin tiivis, eli säiliön pinta on yleensä hiukan kostea, vaikka varsinaista vuotoa ei olisikaan. Tämä kannattaa muistaa erityisesti konehuonetta pestessä.
Poissa Kenguru
  • Yleishärö =)
  • C8
    • Kuveja
« Vastaus #9 : Tammikuu 24, 2007, 13:53:46 »
Tuota kohoa yritin itse aikanaan irroitella. Kupu kyllä kääntyi sen 1/8 kierrosta mutta siihen tyssäsi. Ehkä sen jälkeen olisi pitänyt käyttää naurettavan paljon voimaa että kupu lähtisi nousemaan irti säiliöstä. Itse en siinä tilanteessa viitsinyt rikkoa sormia tahi kupua joten jäi paikalleen.
Poissa CitXan97
  • C5
« Vastaus #10 : Helmikuu 11, 2007, 11:38:05 »
Jaaha... Löhmisäiliön kansi edelleen märkä. Vaikuttaisi siltä, että tiivisteiden välistä tavaraa tulee kannelle.
Liekö sitten sihdit likaiset vai miksi neste pruuttaa tiivisteiden välistä kartanolle (painetta?).
Nesteet vaihdatettu ja kliinerit siis olivat sitä ennen ja oireilu alkoi kliinereiden aikaan. Hmp!
Poissa ealab
  • C8
« Vastaus #11 : Helmikuu 11, 2007, 11:47:24 »
Yksi syy kaikenlaisiin vuotoihin on varaajapallon joustamattomuus. Siis vanha ja kova. Silloin painesäätimen toiminta saa aikaan teräviä ja voimakkaita paineiskuja.
Poissa CitXan97
  • C5
« Vastaus #12 : Helmikuu 11, 2007, 11:51:17 »
Jousipallot tarkistettu ja paineistettu joulukuussa 06 Seinäjoella. Pitäisi siis olla kunnossa.
Poissa Gusse
  • C6
  • Lancia Delta -09 Tjet & -89 BX GTi & Pösö 307 -05
« Vastaus #13 : Helmikuu 11, 2007, 11:59:47 »
Myös edessä keskellä oleva varaajapallo?
exät C2 VTS -05, ZX 1.4 -97, Xsara 1.8 16v -98, CX 20 TRE -87  ja Volvo 460 -90.
Poissa CitXan97
  • C5
« Vastaus #14 : Helmikuu 11, 2007, 12:30:05 »
Jep. Kaikki, myös takana keskellä. Pumppu napsuu nätisti harvakselleen ja tasaisesti.
« Viimeksi muokattu: Helmikuu 11, 2007, 12:34:33 kirjoittanut CitXan97 »
Poissa KariM
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #15 : Helmikuu 11, 2007, 19:32:57 »
Painetta pönttöön ei pitäsi kertyä, täyttökorkissa on huohotusletku.
Itse epäilisin suodatinletkuhässäkän ison kumitiivisteen pitävyyttä. Tai sitten jonkun letkun murtumista klemmarin juuresta.
C5 break 2.0A '02
