Sain vihdoin korjattua vilkun viiksen (vilkku pätki kylmällä kelillä, kun varsinaiset ajovalot oli päällä). Ei ollut vaikeaa.
Moottoritilan puolella olleen liittimen putsaus ja venkslaus ei vaikuttanut. Lopulta otin härkää sarvista ja purin viiksen pään. Alla ohjeet. Ongelma korjautu (ainakin toistaiseksi) putsaamalla ja rasvaamalla ajovalojen liukukytkin.
* Viiksen päässä oleva nuppi pois pienellä ruuvarilla ja sormilla kampeamalla
* Alta paljastuvat klipsit vapaaksi kärkipihdeillä ja valonkääntöosiota vedetään varovasti pari milliä ulos päin
* Pieni muovipussi viiksen ympärille ettei jouset lentele hukkaan (mulla ne kyllä pysyi paikallaan muutenkin)
* Vedetään valonkääntöosio pois
Sitten putsataan liukukytkimen pinnat ja sitten kaikki toimii taas
Kokoamisvaiheessa käytin aika paljon vaseliinia, että jouset ja liukukytkin pysy paikallaan. Kyllä siinä silti sormilla ja ruuvarilla piti vähän sählätä. Jos kokoamisen jälkeen nuppi ei käänny, on ne jouset menny poikittain => uusi yritys.. Jos taas kytkin ei toimi, liukukytkin ei ole oikealla paikalla (tämän voi ehkä korjata vetämällä sitä nuppia vai vähän ulos päin ja säätämällä ruuvarilla).
Kuva C5_1.jpg (pitäisi olla liitteenä):
Kuparinen (vai olikohan se messinkiä) kiekko on se liukukytkin. Siivet ylä- ja alakulmissa menee kuvan C5_2.jpg -hahloihin. Siivet oli erilaisia keskenään, mutta veikkaisin niiden erilaisuudella olevan merkitystä vain siinä tuulilasinpyyhkijän viiksessä.. Siihen mustaan reikään tulee se jousihärpäke, samoin kuin sinne kuvan taakse jäävään reikään.
Kuva C5_2.jpg (pitäisi olla liitteenä):
Valonkääntöosio sisältä päin. Alhaalla ja ylhäällä on jousien kuormapinnat, mitkä luo kytkimeen sen tuntuman ja lukituksen. Vasemmassa yläkulmassa ja oikeassa alakulmassa on liukukytkimen hahlot.
Ennen operaatiota kannattaa lukea myös sen ajotietokoneen nupin korjausohjeet tämän foorumin toisesta säikeestä:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,553.0.htmlToivottavasti muutkin jättää ostamatta sen kalliin viiksipaketin - on se vaan niin rikollista tehdä tuollaisia paketteja erillisistä osista!
Jarkko
