Kirjoittaja Aihe: C5 - Mitkä talvirenkaat on alla ja miten menee?  (Luettu 1623 kertaa)
0 jäsentä ja 2 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa anon4340
  • C1
Vs: C5 - Mitkä talvirenkaat on alla ja miten menee?
« Vastaus #25 : Marraskuu 29, 2011, 13:15:33 »
Nokia Hakkapeliitta 7 nastat löytyy omasta femmasta, alla toista talvea. Erittäin hyvin pitävät renkaat tilanteessa kuin tilanteessa mutta kovaääniset. Kaupunkinopeuksissa paljaalla asfaltilla ajomelu on uskomaton, maantiellä äänet tasoittuu huomattavasti.
II koppaisessa 1.8:ssa uudet 7:t alla ja aika samoilla tuntemuksilla. Oli toiveissa että melu tippuisi kun kilometrejä tulee alle, mutta taitaa olla turhaa toivetta. Kulutus pysyi samassa 7.6l/100km kuin kesärenkaillakin, vaikka ilmat ovat vähän kylmenneet. Voi olla etten toiseen autoon osta Hakkapeliitta seiskoja, ellei saa halvalla ;)
Onkos kenelläkään kokemuksia Nankang SW-7 nastarenkaista? Nankangin kesärenkaista on itselläni ihan positiivisiä kokemuksia.
Poissa Cetä Viitonen
  • C3
  • C5 III (C5II 06-11)
« Vastaus #26 : Marraskuu 29, 2011, 13:55:29 »
Minulla on ollut pelkkiä hyviä kokemuksia Hakka seiskoista.
Liekö sillä vaikutusta, että aiemmin käyttämässäni C5 II:ssa on laminoidut sivuikkunat, mitä meluun tulee...
Poissa ukonvaaja
  • C3
  • C5 1,8 Break -03
« Vastaus #27 : Marraskuu 30, 2011, 15:17:33 »
Hakkapeliitta 5 kokoa 205/65R15 ainakin 3 talvea ja 40tkm ajettu. Pintaa jäljellä reilusti, lähes kaikki nastat paikallaan, edelleen kohtalainen pito. Meteli jopa vähäisempi kuin saman kokoisilla EnergySavereilla, nastojen ropina kuuluu vain kovempaa jarruttaessa tai tiukasti kurvatessa.
Poissa Alpo Kieppi
  • C2
« Vastaus #28 : Joulukuu 01, 2011, 11:26:47 »
No nyt on kuulunut juuri senlajista juttua, jota toivoinkin saavani lukea! Hyvä! Sillä tätä kyselin, että kun varmaan ensi syksynä joudun hakemaan uudet piikkipyörät, niin mitkä otan.
Kokemukset Hakkapeliitta viitosista II-korisessa ovat sen verran hyvät, että varmaan samallaiset tai sitten seiskat. Ovat kestävät (muutama nasta puuttuu ja useita on poikki, samaten kumia on lähtenyt nastojen ympäriltä irti, ilmeisti auton suurehko massa tekee tätä), pitävät hyvin jäällä ja melutasokin on alhainen. Aikanaan Toyotassa oli Michelinin nastakumit, ja ne olivat myös todella hyvät käytössä.
Kovassa vauhdissa karkealla tiellä ei ole kyllä mitään eroa kesärenkaisiin, jotka ovat uudehkot Misukat. Rapina kuuluu vain alle viidenkympin vauhdissa. Minulla on kanssa  laminaattilasit tässä eurotuliaisessa (niin myös sellainen vähän hoopo varuste kuin kaistavahti eli persiintäristin, tämän kun on eka omistaja tilannut kaikilla herkuilla) ja ruosteenestokäsittely on tehty ja pyysin vielä muovilokaireihin massaa molemmille puolille niin paksusti kuin saa. Nuo auttoivat ääniin.
Välillä tekisi mieli nastattomia renkaita, mutta jääkelejä riittää ja talomme on mäen päällä, jonne on kiva päästä pihaan asti. Ja aikanaan Tuulilasissa Ketonen kirjoitti, että C5:een paremmin sopivat nastarenkaat hiukan etäisen tuntuman takia. Voin kyllä kuvitella asian olevan näin, vaikka tiedänkin, että moni teistä ajelee nastattomilla ja pärjää ihan mukavasti.
Kesärenkaat ovat nyt koko 205 16 60 ja ajattelin ottaa seuraavat talvikumitkin tuollaiset. On nimittäin vähän halvempi hankkia. Ajossa en huomannut mitään eroa missään, kun kesärenkaissa tein tuon "paksuntamisen".
Mukava kuulla Xsara-kuskeilta myös kokemuksia, sillä sellaisella I-korisella tuli aikoinaan ajeltua varsin mukavia kilometrejä. Silloin olivat alla Hakkapeliitta kakkoset. Xsara ei tosin ollut ihan niin hyvä ajettava talvella kuin sisarensa eli 306 Pösö. Ilmeisesti pehmeämmät puslat tekivät siitä vähän etäisemmän oloisen. Vaikka vähän täällä Xsaraa melusta moitittiinkin, niin oli kyllä aikalaistensa parhaimmistoa siinä kokoluokassa. Xsara on ollut autoistani taloudellisin (1,6 8v).
Poissa hyper
  • C3
  • C5-II 2.0i Break
« Vastaus #29 : Joulukuu 01, 2011, 16:13:31 »
No juu, tänään tuli sitten talven ensimmäiset varsinaiset liukkaat koettua täällä kehä-3:n tuntumassa... suurin osa työmatkasta oli märkää jäätä. Kiitos tästä kuuluu ehkä tien suolaajille, yksi sellainen ajoi kotikadulla juuri ennen lähtöä ja ripotteli jotain valkoisia rakeita risteykseen...
Kyllä vaan iloisesti abs:t rutisi melkein joka jarrutuksessa ja ajonvakautuksen merkkivalokin vilkkui kuin discossa ja lievää nelipyöräluistoa oli havaittavissa vähän joka mutkassa... mutta töihin tuli kuitenkin päästyä ilman sen kummempia vaaratilanteita.  Alla siis Nokian kitkakumit.
Mitä muuten melutasoon tulee niin tuli mieleen tuosta edellisestä A. Kiepin kirjoituksesta että ruostesuojaus saattaa vaikuttaa siihen miksi joidenkin mielestä C5 on meluton ja joidenkin mielestä ei... omassani ei näytä olevan mitään ylimääräistä massausta mitä ei olisi tehtaalla normaaliin varustukseen kuulunut vaikka ns suomi-auto onkin.
Poissa japa
  • C6
« Vastaus #30 : Joulukuu 02, 2011, 09:35:01 »
Harvoin olen niin paljon joutunut ostokseeni pettymään, kuin nyt ostettuani Michelinin nastarenkaat. Peugeot 406:n hyvät ajo-ominaisuudet katosivat kertaheitolla. 195/65R15 -kokoiset renkaat ovat todella nuljut ja reagoivat ohjausliikkeisiin hitaasti. Kokemusta on toistaiseksi vasta sulalla tiellä ajosta reilut 300km.
Aiemmin alla pyöri Hakkapeliitta 4:t.
Ajossa: Peugeot 406 GW HDi -04 + Citroen C8 Monospace 2,2 bensa -05
EX-PSA:t: Citroen Xsara 2,0Hdi Break -00, Citroen Xantia 2,0SX Berline -95, Peugeot 406 2,1TD -98, Peugeot 205 Rallye -90
Poissa PeteC5
  • C1
« Vastaus #31 : Joulukuu 02, 2011, 13:36:54 »
Continental WinterViking 2 225/55R17 nasta ja autona C5 VTR-06. Hyvät ja hiljaiset.
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #32 : Joulukuu 02, 2011, 15:34:19 »
Onko rengaskoko tosiaan tuo? Mahtuuko pyörimään kaikissa tilanteissa? Utelee nimim. Sopivasti vakiota isompaa halkaisijaa etsimässä.
C5 break 2.0A '02
Poissa excecutive
  • C1
« Vastaus #33 : Joulukuu 03, 2011, 12:58:43 »
Elämäni ensimmäiset liukkaat ajeltu tänään C5 II ja Hakkapeliitta rsi -kitkat alla. Renkaissa vielä reilusti pintaa jäljellä. Sai olla todella tarkkana, kun sitä tuntumaa tien pintaan ei ole liikaa. Meno tuntui siltä, kuin olisi kesärenkaat alla eli tosi huteralta.
Saa nähdä joutuuko nastarengaskaupoille.
Poissa pakkotoisto
  • C2
« Vastaus #34 : Joulukuu 03, 2011, 13:11:57 »
^Kuinka vanhat Rsi:t alla? Meidän perheen toisessa autossa on Rsi:t alla ja kolme talvea ne olivat hyvät, nyt neljäntenä talvena liukkaan oloiset eli rengaskaupoille pitää lähteä. Ennen kitkoja oli monta monituista nastarengassarjaa ja käytännössä niissä oli samat sävelet; kolme talvea hyvät, neljäntenä lohdutti enää nastojen turvalliselta kuulostava rapina (kyseessä HKLP 4 joissa oli vielä reilusti pintaa jäljellä).
Poissa excecutive
  • C1
« Vastaus #35 : Joulukuu 03, 2011, 17:10:19 »
En osaa sanoa renkaiden ikää, että montako talvea ollut alla, koska auto on ollut mulla vasta kesästä asti. Voivat olla jo huonot vaikka pintaa onkin vielä reilusti jäljellä. Joka tapauksessa voi olla vastassa mielenkiintoisia ja jänniä hetkiä liikenteessä, kun muistelee näitä etelän talviolosuhteita muutamana viimeisenä vuotena.
Mutta eihän se ole mikhän, lähtee vaan viideltä liikkeelle, kun aikoo kasiksi töihin (työmatka n. 40 km), niin jää kelivaraa.
« Viimeksi muokattu: Joulukuu 03, 2011, 17:16:07 kirjoittanut Topelius »
Poissa Pasi A S
  • C5
« Vastaus #36 : Joulukuu 04, 2011, 09:39:49 »
Xsara Picassossa on nyt uudet GoodYear UltraGrip extremet alla. Auton ohjaus keveni liiaksi eikä kiesi kulje suoraan.Mielestäni Picassoni on ollut ihan suht suuntavakaa, tuuliherkkä toki on.Kokeeksi nostan rengaspaineita 2,5 barista.
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #37 : Joulukuu 04, 2011, 21:20:45 »
Ehkä rengaspainemittari ei näytä oikein, nimittäin jos rengaspainetta on liikaa, niin ohjaus on liian kevyt, keskialueella ei ole tuntoa, ohjaus ei keskitä kunnolla ja ajettavuus on levotonta. Suosittelen laskemaan rengaspaineita.
Poissa Petteri L
  • C3
« Vastaus #38 : Joulukuu 07, 2011, 14:05:09 »
C5 II farkussa on "alikokoiset" eli 205/55-16 Nokia Nordmanit alla (kun niistä löytyi sopivin tarjous vuosi sitten). Nastat ropisevat iloisesti, ja renkaat ovat Made In Finland (vaikka olin nettihaeskelulla päätynyt luulemaa, että Nordmanit tehdään Venäjällä). Ihan ok renkaat.
Citroen C5 2.0 Break -05
Poissa Pasi A S
  • C5
« Vastaus #39 : Joulukuu 07, 2011, 17:23:22 »
Paineet oli rengasliikkeen jäljiltä välillä 1,9...2,4 bar. Tasasin paineet, nyt kulkee normisti.
