Kiitos vinkeistä. Virittelin eilen pahvin sinne jäähdytinkennoston etupuolelle avaamalla yläreunan klipsit ja taittamalla pahvin yläreunan kennon etupuolelle ja sitten klipsit kiinni. Helppoa ja toimii. Lämpömittari nousee nyt huomattavasti nopeammin siihen normaalilukemaan. Tänään tietysti pakkanenkin hellitti ja auto pelaa kuin unelma. Eilen kävin luetuttamassa vikakoodit, ja herjasi kolmesta eri viasta: imusarjan paineentunnistin, lambda-anturi ja lambda integraattori. No, tuo paineentunnistin vaihdettiin Vehossa noin kuukausi sitten. Lambda- anturin vaihdatin nyt, sillä huolto-ohjeen mukaan se pitäisi vaihtaa noin 100-150tkm välein. Ja minulla jo 230tkm mittarissa. Nyt auto taas toimii kuin kesällä, mutta toisaalta pakkanenkin on hellittänyt, oli aamulla 'vain' -8. Seuraillaan miten auto pelaa. Voiko tuo Lambda-anturi aiheuttaa tuon menon tyssäämisen ? Vaikuttaako tuo anturi heti auton käynnistyksen jälkeen, sillä tänä aamuna tuntui tyhjäkäynti olevan järkevämmässä lukemassa kylmässä koneessa. Huollon kaveri ei osannut sanoa olisiko se ollut syy. Epäili että koska tuo paineentunnistin oli kerran vaihdettu, vika saattaisi olla liittimessä tahi piuhoissa. Nekin kyllä päällisin puolin tsekattiin, eikä mitään erikoista havaittu. Itse epäilisin kyllä jonkin sortin jäätymistä, kun pakkasta oli se -20 astetta, eikä ollut mitään suojaa jäähdytyskennon edessä. Aikaisempina talvina en ole mitään suojaa käyttänyt eikä ole ollut vastaavia ongelmia, vaan autohan se ei kai parane vanhetessaan... Vaihdatin muuten Veholla kaasuvaijerin, kun on jo monena talvena jäätynyt kankeaksi, enkä voi kehua Vehon työtä, sillä kävin pikahuollon puolella ja seurasin työtä vierestä. Ei oikein ollut homma hanskassa. Ensin pyörittelivät paljaan vaijerin likaisella lattialla ja meinasivat jättää vielä mukana tulleen voiteluaineenkin pois. Onneksi huomautin asiasta. Olisi paljon muutakin moitittavaa, vaan en kehtaa. En suosi Vehoa tästä eteenpäinkään, oli vaan ainoa paikka jonne pääsin pikaisesti. Nyt tiedän kyllä toisenkin paikan, joka vaikutti hyvältä ja asiantuntevalta.
