Kirjoittaja Aihe: Xantian rengaskoko  (Luettu 832 kertaa)
Poissa jmatti
  • C2
Xantian rengaskoko
« : Marraskuu 18, 2006, 23:02:35 »
Ostin -96 1.8 16V Berline Xantian, jonka rekisteriotteessa ja alla rengaskokona 175/70-14. Vastaava 15 tuumainen olisi mitaltaan 185/60-15, mutta tälläkin sivustolla rengaskokona on yleisesti 185/65-15. Mitä ehdottaisitte kooksi? Nykyiset näyttävät vähän kaposilta alla - ainakin ensi keväänä kun hankintalistalla on uudet aluvanteet.
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
Vs: Xantian rengaskoko
« Vastaus #1 : Marraskuu 19, 2006, 10:27:36 »
Faceliftin ohjekirjassa listataan rengaskooksi 185/65-15, ja äveriäämmille malleille 205/60-15.
C5 break 2.0A '02
Poissa jmatti
  • C2
« Vastaus #2 : Marraskuu 19, 2006, 22:31:03 »
Auto ei ole face lift vaan ykköskoppainen. Tekniikka ei varmaankaan ole muuttunut, eli mahtumisen kanssa ei luulisi olevan ongelmia.
Pugi306
« Vastaus #3 : Marraskuu 19, 2006, 22:40:18 »
Mikäs on Xantian alkuperästen 14" peltivanteiden ET?
Luulis niiden sopivan 306 pököttiin...
Poissa portos
  • C2
« Vastaus #4 : Marraskuu 20, 2006, 10:18:17 »
Mun entisessä (-96) Xantiassa oli vakiona 15" 185/65R15 renkaat. Jopa 195/65R15 talvirengas mahtuu ihan hyvin pyörimään. (tosin ei ala-asennossa)
Pugfan
« Vastaus #5 : Marraskuu 20, 2006, 14:39:25 »
306:n alkuperäisten 14" vanteiden ET on 24. Sedan-mallissa poikkeamaa ei ainakaan kärsi olla kovin paljoa takapyöräkoteloiden takia.
Pugi306
« Vastaus #6 : Marraskuu 20, 2006, 15:46:24 »
Noi orkkisvanteet menee aika lähelle pyöräkotelon sisäreunaa, sinne pakkaantuu lunta ja sitten herkästi rahisee.
Ajattelin että mitenhän toimisi jos vanteen ET olisi vaikka 18 ja renkaat 175/65/14".
Poissa japa
  • C6
« Vastaus #7 : Marraskuu 20, 2006, 17:01:36 »
Alkuperäiskokoa vastaa parhaiten suht. yleinen 195/55R15, joka pitäisi kyllä lukee ph1 xantian rekisteriotteessakin vaihtoehtoisten rengaskokojen listalla.
Aluvanteet ovat yleensä 6,5-7 tuumaa leveitä, jolloin 185 kumit ovat hieman turhan kapeat.
Jos haluat samalla vaikuttaa moottorin kierroksiin matka-ajossa, niin voit laittaa 195/60R15, joka on hieman korkeampi kun em, mutta matalampi kuin 185/65R15.
Ajossa: Peugeot 406 GW HDi -04 + Citroen C8 Monospace 2,2 bensa -05
EX-PSA:t: Citroen Xsara 2,0Hdi Break -00, Citroen Xantia 2,0SX Berline -95, Peugeot 406 2,1TD -98, Peugeot 205 Rallye -90
Poissa jmatti
  • C2
« Vastaus #8 : Marraskuu 25, 2006, 20:37:28 »
Auto on tuotu muutama vuosi sitten saksasta ja jostain syystä rekisteriotteeseen ei ole tullut kuin yksi rengaskoko.
195/60-15 on varmaan se mihin päädyn, rengasta saa kohtuuhintaisena ja h-nopeusluokkaisena.
Poissa jmatti
  • C2
« Vastaus #9 : Helmikuu 11, 2007, 21:00:05 »
Löysin kohtuuhintaiset 15 x 6 alut ja niille 185/65-15 kesärenkaat. Setti on hieman korkeampi kuin alla oleva 175/70-14, mutta ne näyttävätkin jotenkin alimittaiselta autoon.  Ohessa hyvä linkki rengaskoko ongelmiin.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
