Kirjoittaja Aihe: Berlingo 1.9 D jakohihnanvaihto väli  (Luettu 1965 kertaa)
Poissa RUMBLE
  • C1
« : Kesäkuu 28, 2011, 12:47:08 »
Tuli hommattua Berlingo vm 2003 51kW, eikä mitään huolto/ohjekirjoja mukana.
Mikäköhän on jakohihnan vaihtoväli?
Ja huoltoväli, sekä muukin tieto kiinnostaa.
Mukana tuli takapenkit, vaikka rek. 2. tarvisko kukaan ?
Poissa -pk-
  • C2
Vs: Berlingo 1.9 D jakohihnanvaihto väli
« Vastaus #1 : Kesäkuu 28, 2011, 13:03:52 »
Hihnanvaihdosta en sano mittää mutta penkkiasiassa ei kannata kiirehtiä - jos vaikka olisi edullikasta muuttaa (takaisin?) henkilöautoksi kun verotusperusteet muuttuivat/muuttuvat. Edellyttäen että vaunusi on pakettiauto (max 100km/h...).
AKE:n sivuilta: "Mikäli auto on alun perin valmistettu henkilöautoksi ja se on myöhemmin hyväksytty muutoskatsastuksessa pakettiautoksi, voidaan tilanne palauttaa muuttamalla ja muutoskatsastamalla auto rakenteeltaan alkuperäisen henkilöauton mukaiseksi. Valtaosassa tapauksia tarvittavat muutokset ovat helposti toteutettavia."
Viisikymppiä maksoi muutoskatsastus viime kesänä - joku oli C5 V6 farkun muuttanut pakettiautoksi ja minä takaisin.
Poissa HiTec
  • C5
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #2 : Kesäkuu 28, 2011, 15:45:52 »
Vaan alennetun veron pakuahan tuosta et saa kuin 2hlö ajokkina :-\
Ja tuo hihna niin muistaakseni 4v/60tkm. Itse kyllä ronksuttelin +50% tuohon no probs, mutta riskillähän sitä... ;D
Ford Galaxy 2.8i VR6 -97 + Peugeot 1007 Sporty 1.6 3d 2Tronic -05 + Renault Grand Scenic 2.0dCi Dynamique -08
Poissa RUMBLE
  • C1
« Vastaus #3 : Kesäkuu 29, 2011, 19:59:01 »
Pitääkö noi sitikan dieselit aina noi hirveetä nakutusta ???
Myyjä sanoi että noissa ranskalaisissa on aika raaka ääni.
Aika raaka ääni, varsinkin kylmänä... tuntuu että ihmisetkin kattoo.
Voiko olla jotain vialla?
Poissa Karvalakki
  • C2
« Vastaus #4 : Kesäkuu 29, 2011, 20:09:05 »
Hihnanvaihtoväli on ainakin 90tkm. I-koppasessa huoltoväli oli tuolla koneella 15tkm. Sitä en tiedä onko II-korisessa jo 20tkm huoltoväli.
Toi 1.9d on vanhaa jakajapumpullista tekniikkaa ja on äänekäs käynniltään ja varsinkin kylmänä. Kovaa ajoa vaan.
Entinen Berlingolla ajelija
Poissa RUMBLE
  • C1
« Vastaus #5 : Kesäkuu 30, 2011, 09:59:56 »
No hyvä, sitä minäkin ajattelin... onhan noita jotain Transitin dieseleitä joskus ajanut, ei omia ja tää eka dieseli itsellä, ja pahaa ääntä nekin pitänyt.
Jotain huoltokirjaakin sittenkin löytyi, myyjäliike lupasi postittaa. Luultavasti tohon nyt ei hihnaa tarvii vaihtaa kun mittarissa 230tkm.
Niin huomasinhan että jokin kilsamäärä tulee näyttöön kun laittaa virrat päälle, 8600km, ilmeisesti seuraavaan huoltoon on toi matka ?
Mistäköhän löytyisi teknistä tietoa, esim. paljonko on öljytilavuus?
Mitäköhän öljyä kannattaa käyttää, Delvaccia vai ?
Poissa HiTec
  • C5
« Vastaus #6 : Kesäkuu 30, 2011, 11:19:44 »
Eli ns. esikammio-disu, nuhapumppu, nokivasara... Rakkaalla lapsella on monta nimeä ;)
Tyyppivikojakaan tuossa ei tietääkseni ole muita kuin kantavat venttiilit. Siis venat kun ovat palasäätöiset, niin moni lykkää operaatiota sen kalleuden vuoksi niin pitkään kuin ikinä vain mahdollista ja jossain vaiheessa venttiilivälykset ovat nollissa = venttiilit kantaa => kylmäkäynnistys erityisesti tolpatta kovilla pakkasilla on tooodella hankalaa ja aikansa kuin silti vain "ajaa kovaa", aikaansaa venttiilivaurionkin vielä kaupanpäälliseksi :-\ Kovin usein tuohon operaatioon ei kyllä joudu, itse 11v/140tkm aikana en kertaakaan, venat pysy säätöarvoissaan koko omistusaikani :)
Noin muuten 1.9d tyypiltään DW8 on varsin luotettava työjuhta joka hoitaa hommansa moitteetta 8)
Poissa RUMBLE
  • C1
« Vastaus #7 : Kesäkuu 30, 2011, 12:04:37 »
Ei kai se nyt hirveen kallista ole. Helppo hommahan se on....ainakin tarkastus. Ite just keväällä katoin prätkästä välykset ja oli kunnossa...ja yksi firma Espoosta olisi tehnyt sen tarvittavine paloineen alle 200e. Tiedä sitten arvasko että tuskin säätötarvetta, kun itsekkin sitä mietin, ja päätin kattoo itse. Berlingossa varmaan vähän helpompi kun tilaa ainakin on verrattuna kyykky-malliseen motskariin  :)
Löytyisköhän netistä mistään teknista opusta Berlingosta ?
Poissa RUMBLE
  • C1
« Vastaus #8 : Kesäkuu 30, 2011, 12:15:09 »
Sellanenkin kysymys olisi, tietääkö kukaan kun toi peli just katsastettu ja siihen pitää tuulilasi vaihtaa 7.7 mennessä, lukee rekisteriotteessa, ja nykyään ne huomautukset seuraa siinä mukana.
Mutta eikö minulla ole kuukausi aikaa ostopäivästä lukien se vaihtaa ???  Näin ainakin ennen vanhaan mentiin, muistaakseni...
Poissa HiTec
  • C5
« Vastaus #9 : Kesäkuu 30, 2011, 12:33:58 »
Eikös mannetkin tuota joskus käyttäneet hyväkseen ja auto myytiin aina sopivasti seuraavalle juuri ennen kuin laskuri nollautu ;D Eli ei, ote kun sanoo jotta 7.7. niin se on 7.7. oli autollasi ollut vaikka kuinka monta omistajaa tuohon mennessä 8)
Itse tuohon -99 Partneriini kun vaihdatin lasin (http://www.suomentuulilasikorjaus.fi/), niin ei se mitään maltaita onneksi maksanut vaikka aika suuri kooltaan onkin. Lasivaihdon yhteydessä tuohon piti lasin listatkin vaihtaa samalla, sillä ne kuulemma rikkoutuvat melko helposti irroituksen yhteydessä = niitä ei saa kunnolla enää uudelleen kiinni :-\
Poissa RUMBLE
  • C1
« Vastaus #10 : Kesäkuu 30, 2011, 17:36:48 »
Onhan tossa vieressä yksi lasinvaihtopaja, aika kysymys nyt kun autonhan joutuu jättää sinne.  :-\
Vinkkejä väliseinän tekoon kaivattaisiin myös, jos vanerista tekisi itse...vai löytyykö halvalla jotain yleismalleja?
Ajattelin jos tekisi kaksi osaisen, niin että saisi nopeesti kokonaa pois apumiehen puolelta, niin saisi hyvin pituuttakin tarvittaessa. Eli ylhäältä alas poikki ja jokin tolppa väliin  :)
Poissa Karvalakki
  • C2
« Vastaus #11 : Kesäkuu 30, 2011, 21:33:23 »
Nyt muistan tuon jakohihnan vaihtovälin. Vm-99 mallissa hihnan vaihtoväli oli 120tkm huoltokirjan mukaan, mutta joku kertoi että suositus maahantuojalla 105tkm välein. Tiedä sitten vieläkö II-korises on samat.
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #12 : Kesäkuu 30, 2011, 22:38:02 »
Kaikki esikammiodiselmoottrit joissa 15tkm huoltoväli jakohihnan vaihtoväli on 105tkm tai 10 vuotta. Vaihtaisin kyllä 5 v välein jos olisi oma auto. Vesipumppuhan tunnetusti alkaa vuotamaan jo ennen 10v ikää ja hihna vaihdettava.
Poissa RUMBLE
  • C1
« Vastaus #13 : Heinäkuu 29, 2011, 08:54:36 »
No nyt se sitten levähti moottoritielle, öljyt pihalla ja jotain sieltä tuli ulos >:(
Sen verran näki öljypohjassa reikä... maanantaina selviää enempi kun saavat korjaamolla öljypohjan irti.
Mitäköhän mennyt, olikohan sitten ääni jokin laakerivika...
Onkohan kalliskin korjata? kannattaisko ottaa vaihtokone?
Myyjäliikkeen vastuu? 1 kk sitten ostettu.
Prkl just hajoo kun tarvis kaikein eniten autoa  :-\
Poissa Karvalakki
  • C2
« Vastaus #14 : Heinäkuu 29, 2011, 13:36:27 »
Kannattaa olla myyjäliikkeeseen yhteydessä mahdollisimman pian. Jos mutisee että auto vanha ja kilometrejä paljon yms., niin kuluttajaneuvontaan yhteyttä ja keskustelet jatkosta hänen kanssa. Kyllä heidän kuuluu tulla vastaan asiassa. Ei ehkä 100% kuluissa vastaan mutta 50-50 sopimuksella.
Voi hyvin olla että kuvaamasi karkea nakutus on ennakoinut tulevaa laakerin kiinnileikkautumista. Edellinen omistaja ehkä ollut tietoinen tulevasta ja laittanut auton kiertoon autoliikkeeseen.
Poissa Pete H
  • C2
« Vastaus #15 : Heinäkuu 29, 2011, 18:03:50 »
Lisää vain tietoja tuosta dieselistä, kohta sen ajaja.  :) Saas nähdä, minkä kuntoinen pommi sieltä tuleekaan.
Poissa RUMBLE
  • C1
« Vastaus #16 : Elokuu 01, 2011, 21:28:05 »
Tuomio: ei kannata korjata.   ???
Lohko molemmin puolin halki, laatikkokin hajalla, vetarit hajalla.
Starttikin lentänyt mäkeen... ei ihme ettei startannut enää.
Nyt odotellaan myyjän kantaa, minun vaatimukseni on kyllä kaupan purku.
Tasan kuukauden ajoin ja parisen tuhatta kilsaa.
Minkäköhän arvoinen auto olisi varaosiksi myytynä? vm.2003  ja on siinä aivan uusi tuulilasikin.
Poissa HiTec
  • C5
« Vastaus #17 : Elokuu 02, 2011, 09:50:03 »
Lohko molemmin puolin halki, laatikkokin hajalla, vetarit hajalla. Starttikin lentänyt mäkeen... ei ihme ettei startannut enää.
 :o Aika lahjakas pommi - ja ihan melkeimpä kirjaimellisesti :o
Poissa Pete H
  • C2
« Vastaus #18 : Elokuu 04, 2011, 00:30:39 »
Jos ei aivan kamala ole, voisin sitä kuskin penkkiä huhuilla. Mikä väri/t siinä on?
Poissa HiTec
  • C5
« Vastaus #19 : Elokuu 04, 2011, 09:57:45 »
Saiskohan kahdesta rikkinäisestä yhden ehjän ???
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,15574.msg106078.html#msg106078
Poissa Pete H
  • C2
« Vastaus #20 : Elokuu 05, 2011, 00:29:23 »
Ja sitä oikeanpuolen sivupeiliä minä kyselen myös?
Poissa RUMBLE
  • C1
« Vastaus #21 : Elokuu 05, 2011, 19:41:00 »
Myyjä lupasi laittaa kuntoon..
Poissa RUMBLE
  • C1
« Vastaus #22 : Elokuu 23, 2011, 10:42:05 »
Eipä taidakkaan laittaa myyjä sitä kuntoon...
Kokonaisena myyntiin, paljonko tarjottaisiin... kesäkuussa katsastettu, uusi tuulilasi. Koneen alakerta mennyt.. oiskohan sitten joku kiertokangen laakeri tullut ulos. Starttikin kuulemma rikki, samoin kytkikoppa on haljennut. Vaikea sanoa, mutta ehkä voi olla laatikkokin rikki, mut ei välttämättä. Ainakin se on jotenkin vinossa vähäsen, johtuen kytkinkopan halkeamisesta.
Poissa HiTec
  • C5
« Vastaus #23 : Elokuu 23, 2011, 13:44:32 »
Öö... Liikkeestä ostettu auto joka laukee 1kk kuluttua kaupanteosta - eikä liike ota mitään kantaa aiheeseen :o Itse kyllä lompsisin jo hiukka lujaa kohti kuluttajariitalautakuntaa ja nostaisin oikeusjutun. Jokaisella autoliikkeellähän on kuluttajasuojalain mukaiset vastuut velvoitettavinaan, joten... >:(
Poissa RUMBLE
  • C1
« Vastaus #24 : Elokuu 23, 2011, 13:50:29 »
Jep, asiasta on oltu yhteydessä kuluttaja-asiamieheen, ja mennee kuluttajariitalautakuntaan....
