Kirjoittaja Aihe: Xsara II - Farkun takaluukku ei aukea  (Luettu 1578 kertaa)
Poissa slafka
  • C1
« : Toukokuu 05, 2011, 20:36:46 »
Mitä tehdä ja mistä hakea vikaa.Kyseessä 2001 xsara farmari jonka takaluukku ei reagoi mihinkään.Auki ei saa ovesta eikä avaimesta. Voiko sen avata jostain manuaalisesti ja onko sille olemassa sulakkeet jotka voisi tarkistaa??
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 21, 2011, 16:56:09 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa Talwar
  • Sire
  • C1
  • 2002 Xsara VTS 2.0-16v
Vs: Xsara II - Farkun takaluukku ei aukea
« Vastaus #1 : Toukokuu 05, 2011, 21:12:48 »
Varmaan piuha poikki takaluukun johtonipusta.
Käsipelillä sitä ei taida auki saada mitenkään. En kyllä sata varma ole.
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #2 : Toukokuu 05, 2011, 21:20:12 »
Yleensä noissa on lukkokappaleessa joku reikä josta ruuvarilla sorkkimalla lukon saa mekaanisesti auki. Edellyttää vain takakonttiin könyämistä sisäkautta.
C5 break 2.0A '02
Poissa slafka
  • C1
« Vastaus #3 : Toukokuu 09, 2011, 19:54:22 »
Eihän tätä saa mistään auki? Mistä etsiä sähkövikaa????
Poissa murikka
  • C2
« Vastaus #4 : Toukokuu 09, 2011, 21:59:10 »
Tuttu juttu, useamman kerran olen joutunut avaamaan luukun sisä
puolelta.
Ota verhoilu irti ja  sieltä paljastuu lukkopesä, jossa muutaman millin reikä, josta meisselin kärjellä saa lukon auki.
Poissa slafka
  • C1
« Vastaus #5 : Toukokuu 10, 2011, 09:06:40 »
puolelta.
Miten purat kun takaluukku kiinni?Saahan sen hieman raolleen kylläkin.
Paikalla PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #6 : Toukokuu 10, 2011, 09:39:39 »
Kaada penkit. Tai tavaratilan vero/hylly pois.
Poissa slafka
  • C1
« Vastaus #7 : Toukokuu 10, 2011, 09:47:19 »
Joo kyllä takaluukkuun pääsee ja verhoilua raotettua mutta todella vaikea sieltä on tuota lukko pesää nähdä?
Poissa tjhk
  • C4
  • -01 Xsara 2.0 HDi Break
« Vastaus #8 : Toukokuu 10, 2011, 10:03:55 »
Olet jo päässyt Saaran takaluukkuun, mutta haluat vielä raottaa verhoilua ja nähdä pesän?  :o
Poissa slafka
  • C1
« Vastaus #9 : Toukokuu 10, 2011, 10:43:07 »
HEH HEH.
Poissa tjhk
  • C4
« Vastaus #10 : Toukokuu 10, 2011, 11:03:13 »
Poissa slafka
  • C1
« Vastaus #11 : Toukokuu 10, 2011, 22:16:03 »
HEH HEH.
Sori. Oli vaan pakko.  :P
Sisällä autossa kun painaa avaimesta takaluukun aukaisiaa niin kuulee kyllä kun rele aina naksuttaa???
Poissa slafka
  • C1
« Vastaus #12 : Toukokuu 14, 2011, 10:36:19 »
Takaluukku saatu auki.Mistä etsiä vikaa.Irroittamalla lukko?
Poissa KariM
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #13 : Toukokuu 14, 2011, 11:49:47 »
Ensimmäisenä kurkistelisin saranapuolen haitarikumien sisään, sieltä löytyy monesti katkenneita johtoja.
C5 break 2.0A '02
Poissa tjhk
  • C4
« Vastaus #14 : Toukokuu 15, 2011, 16:11:22 »
Onko muuten ideaa miten sen halkaistun kumin saisi entisöityä niin että pysyisi paikallaan?
Poissa kappoa
  • C4
  • xsara vts '98
« Vastaus #15 : Toukokuu 15, 2011, 18:36:45 »
Fillarin sisäkumin paikkausliimalla :) tai millä tahansa vulkanoivalla tökötillä, joku sopiva liuotinkin voi toimia..
Poissa slafka
  • C1
« Vastaus #16 : Toukokuu 19, 2011, 12:45:28 »
Eipä ollu johdon johtoa poikki.Mitäs sitten???
Poissa kappoa
  • C4
  • xsara vts '98
« Vastaus #17 : Toukokuu 19, 2011, 13:06:34 »
Verhoilu auki ja lukkomekanismia ihmettelemään. Kannattaa vielä mitata sähköt lukon päästä.. Veikkaisin että jokin siellä on pois paikaltaan, eli lukkoon menee muttei aukee?
Poissa murikka
  • C2
« Vastaus #18 : Toukokuu 19, 2011, 15:20:34 »
Sama vaiva Rahikaisen autossa myös.
Aikani yritin jäljittää vikaa, mutten onnistunut löytämään sitä.
Tein omintakeisen ratkaisun, laitoin lukkomekanismiin ohuen siderautalangan pätkän, jonka toinen pää törröttää takaluukun välissä ja siitä vetämällä avaan peräluukun.
En sano, että hieno keksintö, mutta toimii.
Mielelläni avaimella avaisin, jos mahdollista.
Vielä sen verran, ettei lukon puolella johdoissa ole vikaa, se on jossain piilossa.
Poissa kappoa
  • C4
  • xsara vts '98
« Vastaus #19 : Toukokuu 19, 2011, 16:44:14 »
Jos farkun luukun lukko on yhtään samanlainen, kun vanhakoppasessa 3-ovisessa, niin verhoilun poiston jälkeen pääsee sisäpellin reikien kautta näkemään mekanismin. Sielä solenoidi työtäessään itsensä pitäksi kontti lukittuu, taas avautuu toisinpäin. Avain kääntää ramppia, joka irroittaa tai kiinnittää painonapin samoihin toimiin.
Itsellä oli jotenkin mystisesti kadonnut tuosta osia avainpesän ja solenoidin välistä :D
Ei ne pahat olleet askarrella, kun keksi millaiset se tarvii.
Mutta jos näistä ei apuja, niin olisko ongelmapaikka sitten itse lukituslaitteessa, joka kohtaa kontin karmin? Muistaakseni tämäkään ei ollut pahannäköinen ottaa raittiiseen tarkempiin ihmettelyihin..
Poissa slafka
  • C1
« Vastaus #20 : Toukokuu 20, 2011, 09:31:02 »
Lukkoon menee kyllä ja aukeaa kun ruuvarilla aukasee siitä pienestä reiästä.Ei vaan toimi kaukosäätimestä eikä takaluukun käsiaukasusta.
Poissa murikka
  • C2
« Vastaus #21 : Toukokuu 20, 2011, 10:45:32 »
Prikulleen sama vaiva omassani, kyllä se vianetsintä aika toivotonta kotikonstein on.
Ilmeisesti sama vian aiheuttaja molemmilla.
En raaskinut viedä sepälle, vaan tein tuon oman mekanismini.
Jos saat selville vian aiheuttajan, skriivaahan tänne.
Poissa slafka
  • C1
« Vastaus #22 : Toukokuu 20, 2011, 16:08:41 »
Kylläpä löyty katkenneita johtoja.etsin ensin väärästä paikasta.Yhdistin uudelleen ja taas toimii.
Poissa murikka
  • C2
« Vastaus #23 : Toukokuu 20, 2011, 19:59:30 »
Mistähän nuo katkenneet löytyi?
Poissa slafka
  • C1
« Vastaus #24 : Toukokuu 20, 2011, 22:18:10 »
Haitari kumen sisältä.se joka menee takaluukusta itse autoon.vetäsin raakasti mattoveitsellä kumen auki ja vot.
