Kirjoittaja Aihe: Xantian joutokäynti  (Luettu 821 kertaa)
Poissa juvelo
  • C1
  • Xantia -94 2.0i 8v, Xantia -94 1.8i 8v
Xantian joutokäynti
« : Tammikuu 29, 2011, 12:09:11 »
Auto on Xantia -94 2.0i 8v. ja tyhjäkäynti on alkanut oikuttelemaan. Auto lähtee hyvin käymään ja käy normaalisti joutokäyntiä, mutta kun lisää kierroksia ja sen jälkeen päästää kaasun, niin auto sammuu. Sama myös ajon aikana. Tehnyt joskus aikaisemminkin, mutta anturin irroituksen ja kevyen crc sumutuksen jälkeen toiminta palautunut normaaliksi. Nyt ei auta tämäkään konsti. Kun anturi on irti auto käy joutokäyntiä n 500 rpm eikä sammu kun päästää kaasun kierroksien jälkeen. Oiskohan joutokäyntisäädin tullut tiensä päähän, vai pitäiskö mökö irrottaa ja yrittää putsata sisällä oleva kara ja millä ois hyvä voidella ko. kara putsauksen jälkeen.
Olli
Poissa 1-xantia
  • C5
  • Citroen ja elämä on !!!
Vs: Xantian joutokäynti
« Vastaus #1 : Tammikuu 29, 2011, 12:15:30 »
Voihan sen ottaa pois ja puhdistaa, on kyllä vain ensiapua.
Jos ostat uuden niin suosittelen alkuperäistä, montaa harakiri tuotetta kokeilleena en suosittele niitä!
C5 2.0 16V Break -02,  Xantia  Exclusive Break 1.8 16V -99, Jumper 2,2 HDI -03
Nyt EX:iä ZX 1,4 reflex -93,BX 1,6 aut. -88, Xantia  2.0 8V automaatti -97, BX 1.6 Van -88, Xantia 2.0 Meribel -95, BX 1.9 GTI -88
Poissa ealab
  • C8
« Vastaus #2 : Tammikuu 29, 2011, 12:59:59 »
Vähän riippuu. Olen putsannut/huoltanut ekan kerran 4v sitten, toisen kerran hiljattain ja yhä toimii, tosin II-koppaiseen kuuluvan Magneti Marellin.
Poissa juvelo
  • C1
« Vastaus #3 : Tammikuu 29, 2011, 17:21:31 »
No niin, oltiin pojan kanssa autolla liikkeellä motarilla Espoosta aina Nummelaan saakka. Anturi oli irti koko matkan. Nummelassa laitettiin anturi kiinni ja annettiin käydä, sammutettiin ja taas käymään. Auton joutokäyntisäädin aloitti normaalin toimintansa. Aika uskomatonta, mutta totta.
Olli
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #4 : Tammikuu 29, 2011, 21:25:33 »
Mitä anturia mahdat tarkoittaa, niitä on siellä kuitenkin muutamia?
C5 break 2.0A '02
Poissa xere
  • C1
« Vastaus #5 : Tammikuu 29, 2011, 21:46:45 »
Itselläni xantia 1.8 16v -98. Auto alkoi temppuilemaan viime talvena kun vaimoke oli aamulla lähdössä, ei suostunut pyörimään tyhjäkäyntiä, kun kaasupolkimen löysäsi sammui ja pyöriminen röpöttelevää. -20 asteen pakkasessa taskulampun valossa irroittelin ja kiinnittelin moottorin liittimiä antureilta ja kannesta ja kas kummaa auto pelasi lähes vuoden ok. Nyt kovilla pakkasilla auton tyhjäkäynti huiteli jossain 2000-2500r välillä ja joskus ei pyörinyt ollenkaan tyhjäkäyntiä. Auto lämpimään ja kaikki moottorista löytyvät liittimet kävin läpi jarru kliinerin ja paineilman kanssa, sekä silikoonorasva tämän jälkeen liittimiin. Siitä lähtien auto toiminut nikoittelematta. Ainut vika minkä tehnyt pari kertaa on kuin autosta matka-ajossa häviäisi vedot ja tuntuisi pyörivän kolmellapytyllä, yhtäkkiä vika vaan katoaa ja ei ilmesty viikkoihin...???
Poissa ealab
  • C8
« Vastaus #6 : Tammikuu 30, 2011, 08:49:44 »
Silikonista ei ainakaan johdu. Koska se on eristävää ainetta. Yksi harvoja paikkoja, missä sitä rasvamuodossa* voisi sitikassa käyttää, on joutokäyntimoottorin voitelu. On ehkä vain muuten kontaktit "päivittyneet". Parempia suoja-aineita olisi mm. CRC 5-52, kotimainen COROX, punainen, joka taitaa olla parasta ja jos sitä saisi. Tai sitten muuten puhdas ja kuivana pysyvä pistokeliitos.
*Jokunen vuosi sitten rupesi myös käynti oikutella, temppuilla, siihen auttoi jk-moottorin puhdistus ja silikonirasvaa vähän.
Poissa juvelo
  • C1
« Vastaus #7 : Tammikuu 30, 2011, 09:28:29 »
Kysymyksessä on sen joutokäyntisäätimen päähän tuleva pistokkeen näköinen johdon
päässä oleva laite. Johtohärpäkkä tullee ohjauskeskukselta.
Olli
Poissa Spyboy
  • C1
  • Xantia '97 2.0 16v
« Vastaus #8 : Helmikuu 02, 2011, 11:22:39 »
Pitäiskö se kolo johon joutokäyntimoottori työnnetään putsata jollain vai onko siellä sisällä jotain jota ei saisi sohia?? ???
Poissa xere
  • C1
« Vastaus #9 : Helmikuu 02, 2011, 19:00:50 »
Nimen omaan rasvaa ei liittimille, vaan liittimen runkoon, silikooni hylkii vettä ja pitää kosteuden poissa liitoksesta.
Poissa juvelo
  • C1
« Vastaus #10 : Helmikuu 02, 2011, 20:20:47 »
Tarkistin juuri, että minunkin xantiassa on magneti marelli. Tosin auto toimii nyt kaikin puolin moitteettomasti, ihme ja kumma.
Olli
