Kirjoittaja Aihe: Onko kakkoskoppainen parempi talviauto kuin kolmoskoppainen?  (Luettu 2870 kertaa)
Poissa c5tomaatti
  • C4
  • c5 hdi a tourer 2010
Etelä-Suomessa nämä kaksi peräkkäistä talvea ovat olleet kohtuullisen lähellä toisiaan; kovat pakkaset, loskaiset  ja liukkaat tiet jne. Edellisenä talvena minulla oli kakkoskoppainen C5 ja tnä talvena 2010 mallinen C5. Täytyy sanoa, että monasti on tullut vanhaa autoa ikävä. Miksikö?
Vanhan kanssa ei koskaan täytynyt tapella jäätyneen konepellin avausmekanismin kanssa, uuden kanssa monasti.
Vanhassa sivupeilien säädöt toimivat koko talven moitteettomasti, uudessa ne ovat taas koko ajan jäässä ja säätäminen ihan mahdotonta.
Samoin sivuikkunat jäätyvät ja avaaminen on mahdotonta. Vanhassa ne jostakin syystä toimivat myös talvella.
Ja jostakin kumman syystä lasinpyyhkijätkin olivat vähemmän jäässa kuin uudessa.
Tuulilasin alareuna pysyi vanhassa sulana, koska lämmintä ilmaa tuulilasille eri tavalla. Nyt sinne kerääntyy jäätä, mikä ei sula millään.
Liekö pyöräkotelot pienemmät, mutta loskaa kerääntyy ja jäätyy uudessa ihan kamalasti verrattuna vanhaan.
Vanhassa sai valittua puhalluksen myös eteen ja tuulilasille, uudessa ei.
Ja vielä yksi epäloogisuus (mielestäni). jäin lumeen kiinni ja ajattelin tehdä, kuten monesti aiemminkin; kori ylös ja peruuttaen irti. Painoin nappulasta, missä kolmion kärki osoittaa ylöspäin, auto junttaantui entistä tiukemmin lumeen. Onneksi oli pehmeätä lunta. Osaako kukaan kertoa, millä logiikalla ylöspäin osoittava kolmio laskee ja alaspäin osoittava kolmio nostaa maavaraa?
Poissa Tepi
  • C5
Vs: Onko kakkoskoppainen parempi talviauto kuin kolmoskoppainen?
« Vastaus #1 : Tammikuu 16, 2011, 15:15:44 »
Ei.
Kakkoskoppaisessa ei meinannut kovilla pakkasilla aueta takaovet (sisätilalämppärin kanssa ihan ok). Kolmoskoppaisen paremmin toimiva jousitus pääsee etenkin talvella oikeuksiinsa.
En vaihtaisi takaisin.
C5 163 HDiA Tourer -12 + BX Sport
Poissa ksi
  • C5 2.0i 16v Confort Tourer '09, Kawasaki Versys '06
  • C3
« Vastaus #2 : Tammikuu 16, 2011, 20:53:52 »
Minustakin tämä 3-koppainen on paras talviauto mitä tähän asti on ollut. Todella toimiva ja mukava.
Ikkunat eivät talvella auenneet 2-koppaisessakaan. Tämä uudempi lämpenee todella nopeasti verrattuna edelliseen (molemmat 2,0 16v bensa). Luistonesto on paremmin kartalla liukkaalla ja meno on muutenkin jämäkkää.
Moitteet tulevat tuosta jo mainitusta takaikkunoiden huurtumisesta ja sopivan huonolla kelillä tosiaan tuulilasin alareunaan jäätyy tavaraa kiinni. Onneksi sellaista keliä on eteen sattunut harvoin. Automaatti-ilmastointia tulee käytettyä manuaalilla, jotta ikkunoiden huurtumisen saa estettyä (kun tietää mihin kannattaa puhaltaa).
Auto on aina ulkona, eikä käytössä ole lohkolämmitintä.
Paikalla PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #3 : Tammikuu 16, 2011, 21:27:27 »
Ikkunat huurtuvat koska näissä menee välillä sisälmankierto automaattisesti päälle nopeuttaen lämpenemistä. ongelmasta pääsee eroon kun pienentää pyyntilämpötilaa tai käskee korjaamon tehdä erillinen tappokatkaisija sisäilmankierrolle, jolla voidaan estää sisäilmankierron automaattinen toiminta. Sisäilmankierron merkkivalo ei pala vaikka automatiikka sitä läppää siellä välillä liikuttelee auki ja kiinni.
Poissa Tepi
  • C5
« Vastaus #4 : Tammikuu 17, 2011, 08:18:33 »
Juuri äsken testasin ja ylöspäin osoittava kolmio nostaa autoa ylöspäin.
Poissa kimi
  • C1
« Vastaus #5 : Tammikuu 17, 2011, 10:42:48 »
Lainaus
Huollossa yritettiin poistaa tuo sisäilmankierto toiminnasta irrottamalla sisäkiertoyksikön johtoliitin, mutta tämän jälkeen edes puhallin ei enää toiminut ja jouduttiin laittamaan takaisin.
Miten/mihin tuo katkaisin laitetaan, ettei häiritse lämppärin muuta toimintaa?
Tuo sisäkierto aiheuttaa webastokäytössä moottori sammutettuna ikkunoiden huurtumista, varsinkin jos autossa on ihmisiä.
C5 THP 156 Comfort Business Tourer AT -10
Paikalla PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #6 : Tammikuu 17, 2011, 10:53:16 »
Ei kokemusta C5 III mallin lämppäristä. Ainakin pösö 308 malleihin noita on tehty. maan. ja autom. ilmastoidut mallit.
Poissa Megaman
  • C8
  • C5 2.0 16v SX Break -03 man.
« Vastaus #7 : Tammikuu 17, 2011, 11:59:57 »
Kolmosesta ei ole kokemusta, mutta omassa on kyllä ainakin näin kunnon talvikeleillä mielestäni tuntuma tiehen varsin etäisen tuntuinen.
Xantia oli tunnokkaampi ja etenemiskyky parempi. Johtuu myös tietysti renkaista, mutta toi C5 on kova puskemaan mutkissa. Edellisessä autossa oli luistonesto ja samoilla renkailla ei ollut ongelmia sivuttaispidossa veto päällä.
Ärsyttävin "talvioiminaisuus" on kuitenkin se pyyhkimien kaukalo, jota saa sulatella tyhjäksi vähän väliä.
Ikkunat, kääntyvät peilit ja ovet lukituksineen toimivat ongelmitta. Parkkitutka joskus huutelee omiaan, mutta yleensä toimii OK.
ex ranskattaria: BX, Xantia, 309
Poissa Cetä Viitonen
  • C3
  • C5 III (C5II 06-11)
« Vastaus #8 : Tammikuu 18, 2011, 12:01:12 »
...omassa on kyllä ainakin näin kunnon talvikeleillä mielestäni tuntuma tiehen varsin etäisen tuntuinen.
..mutta toi C5 on kova puskemaan mutkissa.
Ajelen kaksikoppaisella varsin vaihtelevissa keleissä ja seuraavat kokemukset ovat vahvistuneet:
-C5 II on käyttäytymiseltään vakaampi kuin miltä kuskista itsestään tuntuu. Auto on luotettava ja yllätyksetön, kunhan nopeudet pitää ajotilanteen mukaisina.
-ESP toimii mutkissa parhaiten löysäämällä aluksi kaasua ja ensimmäisen vetoluiston nykäisyn jälkeen kaasua voi sitten lisätä (järjestelmä optimoi pitoa kohtuullisesti).
-Vaatii harjoittelua mutkateillä (lumi, jää, sora), kuten kaikilla automerkeillä, jotta yksilökohtainen perstuntuma löytyy.
Hydesitikkamiehillä on "ikävä" velvollisuus ajella autollaan kenties hieman muun merkkisiä enemmän kunnon perstuntuman löytymiseksi, mutta sehän ei ole ongelma  :)
Poissa Megaman
  • C8
« Vastaus #9 : Tammikuu 18, 2011, 13:07:25 »
^ 25 vuotta kohta kurvaillut erilaisilla autoilla tienpäällä. Ajaminen on opittu takavedolla ja edelleen se tuntuu kaikkein mukavimmalta hallita talvikeleillä ja muutenkin.
Nyt sattui sitten ekan kerran vahinkoa, että on oikein asiaa vakuutusyhtiöön, lähti risteyksessä 10 cm lumipöperön päältä puskemaan tangentin suuntaan ja pysähtyi jakajan valopylvääseen. Voisin jopa väittää, että olisin voinut paikata omaa virhettäni vielä käsijarrulla kääntämällä, mutta minkäs teet, käsijarru kun vaikuttaa etupyöriin. Mutta omaan virhearviointiin ja optimistiseen tilannenopeuteen toi kolhu silti menee, vauhtia oli käännöksen alkaessa n. 30 km/h, kun olisi pitänyt ajaa max. 20 km/h. Törmäys tapahtui lopulta n. 10 km/h:n voimalla ja auto säilyi ajokuntoisena. Puskuri ja konepelti saivat kipeää oman itsetunnon lisäksi. No tästä pitää ottaa opiksi. Tapauksen johdosta en pidä enään itseäni kovinkaan hyvänä kuskina. En syytä renkaita, autoa tai tienpitäjiä... :)
Poissa Teuski
  • C6
« Vastaus #10 : Tammikuu 18, 2011, 13:18:07 »
Koitappa seuraavalla kerralla käsijarrua ja kaasua, voi alkaa kääntymään paremmin :)
-= Xantia 1.8 16V break '98 -=- Xantia 1.9 TD at break '98 -=- BX 19 GTi 16V harrastekilpuri -=- Visa 11RE Leader '87 -=- CX 2.5D break '81 =-
Poissa Megaman
  • C8
« Vastaus #11 : Tammikuu 18, 2011, 13:40:17 »
^ Köyhän miehen vetoluistonesto?  ;D
Outoa logiikkaa mielestäni, että tossa 2003 mallissa on kaikenmaailman parkkitutkat, sähköllä kääntyvät taustapeilit, ohjelmoitavaa ylinopeusrajoitinta, sadetunnistinta ja automaattisesti tummentuvaa taustapeiliä yms. turhaketta, muttei edes yksinkertaista TC systeemiä. 2004 tuli sitten ESP vakioksi...
Poissa Teuski
  • C6
« Vastaus #12 : Tammikuu 18, 2011, 13:51:30 »
...ennemminkin köyhän miehen tasauspyörästön lukko, mutta eihän köyhällä ole varaa ajaa sitikalla :D
Poissa c5tomaatti
  • C4
« Vastaus #13 : Tammikuu 19, 2011, 12:43:22 »
Kuskin puolelta katsottuna; vasen vai oikea nappula?
Poissa c5tomaatti
  • C4
« Vastaus #14 : Tammikuu 19, 2011, 12:46:56 »
Kyllä se lähtee lapasesta, kun lukitaan etupyörät. Min en ainakaan osaa moista hallita, enkä edes yritäå.
Poissa Teuski
  • C6
« Vastaus #15 : Tammikuu 19, 2011, 15:51:46 »
No totta mooses lähtee jos ne lukitaan, mutta kuka niin käski tehdä?
Onko sulla myös ratti ja polkimetkin on/off-mallia? :D
Poissa c5tomaatti
  • C4
« Vastaus #16 : Tammikuu 19, 2011, 20:59:55 »
Kun olen niin helvetin tyhmä, niin kerroppa miten sähköistä käsijarrua ja kaasua pitää käyttää, että puskeminen saadaan loppumaan. Kun sähköista jarrua kiskaisee kiinni, niin sen saa irroitettua vain painamalla nuudestaan jarrua. Siinä ajassa auto on jo pusikossa. Luulisin monen citikkakuskin olevan kiinnostunut teoriasta. Missä haluat demota?
Poissa Teuski
  • C6
« Vastaus #17 : Tammikuu 19, 2011, 21:27:49 »
Ota nyt ensin se jalkapallon kokoinen herne pois nenästä. Kuka puhui sähköisestä käsijarrusta?
En tiedä, millainen on III-koppaisessa, mutta tietääkseni ainakin I-koppaisessa on ihan mekaaninen ja samalla varmaankin mennään II-koppaisessa.
Ei kai kukaan oikeasti ole niin hölmö, että kuvittelisi tuon toimivan sähköisellä käsijarrulla? :D
edit: Uudessa c5:ssä ilmeisesti on se sähköinen käsijarru takapyörillä (myöskö jousituksella olevissa?). Megaman kirosi etupyörille vaikuttavaa käsijarrua...
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #18 : Tammikuu 19, 2011, 21:35:34 »
Jos auto menee rullaamalla (kaikki renkaan tarjoama pito käytettävissä kääntämiseen, pitoympyrä) ja alkaa puskemaan hidasvauhtisessa käännöksessä, niin miten se renkaan jarruttaminen / kiihdyttäminen parantaa kääntyvyyttä?
C5 break 2.0A '02
Poissa Teuski
  • C6
« Vastaus #19 : Tammikuu 19, 2011, 21:56:21 »
Käsijarrulla huijataan tasauspyörästöä sen verran, että vetoa saadaan paremmin molemmille pyörille ja liikettä vetävien pyörien osoittamaan suuntaan. Samalla keinolla voi päästä irti pahemmasta paikasta.
Jokainen kokeilkoot itse ja vetäkööt omat johtopäätöksensä. Tai sitten on kokeilematta :)
Poissa Tepi
  • C5
« Vastaus #20 : Tammikuu 19, 2011, 23:03:27 »
Kummassa nappulassa on mielestäsi ylöspäin osoittava kolmio? :D Liitteenä kuva.
Poissa c5tomaatti
  • C4
« Vastaus #21 : Tammikuu 19, 2011, 23:15:34 »
mielestäni vasen osoittaa ylös, oikea alaspäin, jos puhutaan kärkikolmiosta.
Poissa Tepi
  • C5
« Vastaus #22 : Tammikuu 20, 2011, 08:24:37 »
Jep ja niinhän se toimiikin. :)
Poissa c5tomaatti
  • C4
« Vastaus #23 : Tammikuu 20, 2011, 10:57:47 »
Jep, minulla vasen laskee koria, oikea nostaa. Onko oikein ja loogista?
Poissa Megaman
  • C8
« Vastaus #24 : Tammikuu 20, 2011, 11:29:51 »
Se etupyöriin vaikuttava käsijarru kiukutti jo BX-Vanissa joskus -90 luvun alussa. Talvet tuntui tylsiltä. Muuta kivaa ei ollut kuin lumikasojen yli päästely jouset ylhäällä. C5:lla sekään ei oikein onnistu, kun automatiikka pudottaa korin alas liikkeellelähdön jälkeen. BX:n jälkeen oli 3 kpl takavetoja, kyllä ne on pelejä... :)
Sorry, OT.
