Kirjoittaja Aihe: Xantian etujarrut jäätyi  (Luettu 1084 kertaa)
André Citroën
« : Helmikuu 03, 2006, 19:05:27 »
Kävipä tänään aamulla sellainenkin tapaus, että kun lähdin liikkeelle niin tuntui jotenkin olevan veto pois autosta (Xantia 1.8i 8V -95). Ajoin parkkipaikalta tielle eikä tarvinnut yhtään jarrutella, auto pysähtyi kuin itsestään. No, jatkaessani matkaa ihmettelin edelleen vaisua menoa ja ajattelin mielessäni eri vaihtoehtoja. Joka risteyksessä auto pysähtyi jarruun koskematta. Pikkuhiljaa alkoi jo tuntua jarrujen hajua sisätiloihinkin. Pysäytin auton tien viereen ja kokeilin pyöränpulteista mikä pyöristä olisi lämmennyt. Oli kyllä kaikki yhtä viileitä, oli jo jarru helpannut päältä. Lähdin uudestaan liikkeelle ja auto kulki jo ihan eri tavalla. Ilmeisesti oikean etupyörän jarru oli jäätynyt päälle yön aikana. Eilen kun oli vielä nollakeli ja tänään aamulla -10 astetta. Lumisohjoa luultavasti oli joutunut väärään paikkaan mikä aiheutti tilanteen.
Toivottavasti tilanne ei uusiudu, voipi auto lähteä vaikka omille teilleen jos vauhtia on riittävästi.
Poissa Lexa
  • C4
Re: Xantian etujarrut jäätyi
« Vastaus #1 : Helmikuu 03, 2006, 22:03:13 »
Jätä ens kerralla parkkeeratessa käkkäri laittamatta, niin onkkelma ei vaivaa. ;D
nimimerkillä: josyliviispakkastaniinjäätyy
...Hilijaa ja matalalla...
...lisäksi Pösö 306 ST sedan ja 8 mopoa...
Poissa Ego
  • C4
  • C5 2.0-16v SX Berline '02
« Vastaus #2 : Helmikuu 03, 2006, 22:43:29 »
Jep, selvä tapaus: Jarrumekanismi oli jäässä ja hirttänyt kiinni, mutta koska rengas kuitenkin pääsi rengas pyörimään, jumittava jarru kuumensi paikat nopeasti ja sulatti jäät. Sama tapahtui kerran omassa C5:ssa pöperökeleillä käsijarrun jäädyttyä kiinni. Tällaisessa tapauksessa siis pala ei ole juminut levyyn kiinni vaan jokin osa jarrumekanismista on jäätynyt jumiin.
EDIT: Tilanne on huonompi jos jarrupala onkin jäätynyt levyyn kiinni sen verran pahasti että ei paukahda heti irti, koska jarru ei tällöin omatoimisesti lämpene vaan tarvitsee ulkopuolista lämmitystä tai vanteen hakkaamista halolla jne.
« Viimeksi muokattu: Helmikuu 03, 2006, 22:47:17 kirjoittanut Ego »
Pugfan
Vs: Re: Xantian etujarrut jäätyi
« Vastaus #3 : Helmikuu 04, 2006, 11:11:11 »
Tai jos vanteen sisäpinnalle kertynyt lumi/jää putoaa sulaessaan alaspäin jarrulaitteiden päälle ja lämmönlähteen heikennyttyä tai sään pakastuttua jäätyy siihen  >:(
André Citroën
Vs: Xantian etujarrut jäätyi
« Vastaus #4 : Helmikuu 04, 2006, 12:04:53 »
Jotain tällaista varmaankin on päässyt tapahtumaan. Oli vaan ensimmäinen kerta, olen sentään tällä samalla autolla ajanut jo monta talvea kaikissa olosuhteissa.
Poissa Lexa
  • C4
« Vastaus #5 : Helmikuu 04, 2006, 23:00:49 »
Juu, on varmaankin käkkärin vaijerin ulkokuori kulunut rikki -> vettä sisään-> pakkanen->jäätyy. Näin mulla.
Croisette
« Vastaus #6 : Helmikuu 04, 2006, 23:19:34 »
Juuh käsijarruvaijerien kunto kannattaa tutkia, eli huonokuntoiset vaijerit teettää juuri tuota jäätymismurhetta :( Eli jos on vaijerin kuori murtunut, niin jäätyy todella herkästi.
André Citroën
« Vastaus #7 : Helmikuu 05, 2006, 07:30:41 »
Täytyy tutkia tilanne kunhan pakkanen hieman hellittää.
Ei oikein innosta yli 20 asteen pakkasessa tutkia missä kunnossa vaijerit ja muut on. Onneksi on loma eikä tarvitse lähteä välttämättä minnekään.
Palataan asiaan kun tutkimukset on tehty.
André Citroën
« Vastaus #8 : Helmikuu 09, 2006, 14:36:02 »
Niin, olin jo melkein unohtanut, että lupasin kertoa tästä jäätymisestä kun tutkimukset on tehty.
Se oli juuri kuten jotkut jo epäilivätkin. Käsijarruvaijerin kuori oli murtunut ja vettä päässyt sisään.
Pakkasella se vesi tietty jäätyi ja jarru jäi päälle. Nyt on uudet ehyet vaijerit tilalla, eipähän jäädy enää.
Kiitos osanotosta.
