Hei kaikille!
Nyt kun talvi on vihdoin tullut tänne etelä-suomeen, niin alkaa tuomaan näitä yleisiä ongelmia... Viime talvi meni aika hyvin Picasson suhteen, sen suurempia ongelmia ei ollut, mutta asiaan:
1. Apukuskin ovi välillä ei mene kiinni. Lukitsen ovet kaukosäätimellä --> ovet menee kiinni normaalisti, mutta apukuskin ei. Selitän tapahtuman kokonaisuudessaan: Lukitsen kaukosäätimellä ovet. Tarkistan kuskin ja muut ovet, kaikki lukossa. Kunnes tuun apukuskin ovelle, vetäisen kahvasta --> valot vilkkuu --> kaikki ovet avautuu. Missäs vika voisi olla? Mitä kannattaa tehdä?
2. Lämmitys ja ikkunan huurteet: Kun ajan tai/ja pysäköitynä (moottori käynnissä), niin jostain syystä auton sisäpuoliin ikkunoihin alkaa muodostua "sumua", "höyryä". Ei kuitenkaan huurretta. Löysin tällaisen kuvan netistä:
http://www.vastavalo.fi/albums/userpics/13710/sumuinen_ikkuna_edited-2.jpg Eli siis tuo ilmiö tulee lasin oikea alakulmaan. Tuo on hiton ärsyttävä, ja miten tuon saa pois? Automaatti ilmastointi kyseessä siis.
Ja tähän liittyen, joskus kun istun autossa (moottori ei käynnissä) tätä ilmiötä tapahtuu ja joskus kun tulen autoon, sisällä ikkunat ovat jopa huurteessa.
Ja auto on Xsara Picasso vm. 2003 1.6 ja automaatti ilmastoinnilla.
