Kirjoittaja Aihe: C5 - Kun nopeus nousee 30km/h, alkaa etupäässä jumputus  (Luettu 559 kertaa)
Poissa mafipu
  • C1
« : Marraskuu 02, 2010, 19:32:00 »
Itselläni C5 2003 190tkm 2.2hdi aut.
Kun nopeus nousee 30km/h, alkaa etupäässä jumputus (vähän nii ko junassa tum,tum,tum). Epäilen pyöränlaakerivikaa edessä. Ääni ei juurikaan muutu mutkissa. Ääni loppuu n. 90km/h.
Toinen, näin sattumalta moottoritilassa katkenneen tangon pään (halk. pari mm.). Termostaatilta n. 10cm tulipellille päin. Vipu liikuttaa jotain kulma/perhos/säätöventtiiliä. Mitä se liikuttaa ja mitä se mahd. aiheuttaa kun se vipu on katki?
Ai nii yks vielä. Edellinen auto oli 406 2.0hdi 110hp ja tuntu liikkuvan paljon paremmin kuin tämä 136hp...??
Kiitoos?
« Viimeksi muokattu: Marraskuu 03, 2010, 08:52:53 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa kimmoa
  • C4
Vs: C5 - Kun nopeus nousee 30km/h, alkaa etupäässä jumputus
« Vastaus #1 : Marraskuu 03, 2010, 00:23:46 »
Ääni voi tulla niin monesta paikkaa, etten arvioi, mutta kiihtyvyydestä jotain. Se tahmainen kulku todennäköisesti liittyy siihen vipuun. Vipu käyttää imusarjan läppäsysteemiä, joka pienillä kierroksilla (tehoilla) tiputtaa toiset imukanavat pois pelistä ja nyt, kun vipu on irronnut, ilmeisesti läppäakseli on jäänyt siihen asentoon että vain 4 imukanavaa on käytössä. Tökkää vipu takaisin, taikka jos se ei meinaa pysyä paikallaan niin jätä se suosiolla irti ja kiilaa kannen kyljestä tuleva akselin päässä oleva vipu siihen asentoon, missä se olisi, jos varsi olisi kiinni siinä vivussa moottorin ollessa sammuneena. MUistaakseni eteenpäin, niin että se varsi on pidemmällä sieltä. Tällöin kulku kyllä paranee ellei autossa ole sitten muuta vikaa.
Hyvin yleinen vika näissä tuntuu myös olevan se että kaasuvaijeri on venynyt eikä käännä potikkaa täysille asti (siellä ilmanputsarin ja elektroniikkaboksin alla). Tämän tarkastaminen ja mahd. korjaaminen tuntuu kyllä jo persdynollakin. Kannattaa muistaa ettei tuolla mallilla kumi kulu kiihdytettäessä vaikka se olisi kuinka kunnossa vaan se on vaan aivan auttamattoman tuhnu varsinkin,jos on automaattivaihteinen. 135hv ja 1700kg + lasti on yhdistelmä, jota minä ainakaan en ymmärrä, mutta sellainen se nyt kuitenkin on ja kun sen kerran ostit, eroon et siitä pääse joten syytä tottua. :D
Jos haluat saada auton kunnolla kulkemaan niin FAP helvettiin (korvaat sen tyhjällä pöntöllä) takaänäri absorptiomalliseksi ja sitten viet Holysmokelle että koneen tietsikkaan pistetään uudet softat. Näillä kulkee jo ihan iloisesti, vaikkakaan ei vielä pärjää VAG:n vastaaville vehkeille.
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #2 : Marraskuu 03, 2010, 08:54:38 »
Tehon puutteeseen -> Tarkista tämä.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5837.0.html
Poissa mafipu
  • C1
« Vastaus #3 : Marraskuu 03, 2010, 19:12:54 »
Mulla on nimenomaan tuo vipu katkennut "muovipäästä". Pitää varmaan koittaa hommata uus varsi ja irrottaa siitä tuo musta muovipää.
Jumputus selvisi vas.etupyöränlaakerin vaihdolla. Joku laittanut edellisen laakerin paikoilleen hieman raakalla kädellä, koska se oli haljennut aksiaalisuuntaisesti. :)
