Kirjoittaja Aihe: Berlingo 1,6 16V käy moottorijarrutuksen jälkeen vain tyhjäkäyntiä  (Luettu 674 kertaa)
Poissa berlingo01
Eli Berlingo (2001) 1,6 16V, bensa. Vika ilmenee moottorijarrutuksen jälkeen kun tullaan esim. liikennevaloihin niin, että moottorijarrutuksella tullaan ryömintänopeuteen. Kun yrittää tämän jälkeen lähteä liikkeelle niin auto ei reagoi ollenkaan kaasupolkimeen vaan käy ainoastaan tyhjäkäyntikierroksia. Virrat pois ja uudelleen käynnistäminen niin auto toimii taas normaalisti. Vika ei toistu jokaisen moottorijarrutuksen jälkeen, Joskus voi ajaa useamman päivän ilman vian ilmenemistä, joskus se taas esintyy useita kertoja päivässä. "Moottorivalo" kojetaulussa syttyy aina vian ilmetessä ja sammuu sitten X (5?) käynnistyskerran jälkeen. Vikakoodi ilmoittaa moottorin ohjausyksikön valvontavikaa, mutta sen enempää ei merkkihuolto osaa sanoa ilman korjaamon apuja.
Samaan syyhyn saattaa liittyä hyvin lievä tyhjäkäynnin aaltoilu (arviolta välillä 750 - 950 r/min) joka joskus tuntuu myös kevyellä pintakaasulla ajettaessa lähinnä takapuolituntumalla nopeuden hyvin pienenä vaihteluna.
Vielä tarkennus. Tänään (18.7) havaitsin, että tuo kaasupolkimeen reagoimaton tyhjäkäynti oli hieman normaalia tyhjäkäyntiä kovemmilla kierroksilla n. 1100 rpm. Mahdollisesti ne kierrokset joihin moottorijarrutuksella päädyttiin ennen kytkimen painamista?
« Viimeksi muokattu: Heinäkuu 18, 2010, 18:28:49 kirjoittanut berlingo01 »
Poissa berlingo01
Vs: Berlingo 1,6 16V käy moottorijarrutuksen jälkeen vain tyhjäkäyntiä
« Vastaus #1 : Marraskuu 16, 2011, 21:10:14 »
Vastaanpa itse näin pahasti myöhässä. Ongelma ratkesi jo aikoja sitten, mutta tästä voi olla iloa muille vastaavan ongelman kanssa painiskeleville.
Eli avasin konehuoneen puolelta kaikki sähköliittimet jotka vain löysin. Putsasin liittimet ja suihkautin niihin kontaktisprayta. Tämän jälkeen auto on toiminut kuin unelma - siis kuin Citroen.
