Kirjoittaja Aihe: C5 - Nopeusmittari ei toimi  (Luettu 4152 kertaa)
Poissa BODDAI
  • C1
« : Heinäkuu 17, 2010, 19:07:50 »
Mikähän mahtaa olla nopeusmittarissa vikana välillä toimii ja välillä ei? ???
Ei varmaan johdu mittarin katkenneesta tapista vai voiko toimia välillä ja välillä ei? ???
Auto on C5 vm02 2.0! :)
« Viimeksi muokattu: Heinäkuu 19, 2010, 18:48:51 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa ealab
  • C8
Vs: C5 - Nopeusmittari ei toimi
« Vastaus #1 : Heinäkuu 18, 2010, 07:38:17 »
Näissä kuulemma mittarikoneiston käämit katkeilevat (I- koppaisissa). Kuulin juuri, kun käämiä oli yritetty uudelleen juottaa, meni aina uudelleen poikki.
Poissa BODDAI
  • C1
« Vastaus #2 : Heinäkuu 18, 2010, 10:36:40 »
Juu voihan se vika olla tuo, vika ilmeni näillä lämpimillä keleillä mittari ei toiminut kun auto oli auringossa ja taas toimi kun auto oli varjossa.
Mahtaako tuo tamperelainen mittarikorjaamo palanto oy osata korjata tuollaista vikaa?
Poissa BODDAI
  • C1
« Vastaus #3 : Heinäkuu 19, 2010, 14:03:49 »
Huomenna mittarin korjaukseen palannolle.
Saas nähdä tuleeko kuntoon :)
Poissa BODDAI
  • C1
« Vastaus #4 : Heinäkuu 21, 2010, 10:01:22 »
Mittari tuli kuntoon korjaus noin 15min ja 90€.
vaihtoi korjatun mötin sinne mittarin sisään. :)
Itikka
« Vastaus #5 : Heinäkuu 22, 2010, 10:37:44 »
Mulla on samanlainen ongelma mittarin kanssa. 80km/h vauhdissa näytti 30km/h ja sit lakkas näyttämästä mitään! ???
Onko tota mittaria mahdollisuus purkaa vai täytyyks se vaihtaa? :-\
Poissa TeeKoo
  • C6
  • C5 Break 2,0 A, vm. 2002
« Vastaus #6 : Heinäkuu 22, 2010, 10:52:40 »
Haulla löytyy paljon juttua aiheesta. Laitoin joskus kuviakin, en tiedä ovatko vielä palvelimella.
TeeKoo Turuust
Siirtyi sähkösavukkkeisiin:
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
C5 break 2.0A '02
Poissa waterman
  • C1
« Vastaus #8 : Elokuu 06, 2010, 21:34:31 »
C5 -03 2lt. hdi aj. 165 tuh. Nopeus mittari näyttää pikkuhiljaa hiipuvan. Onko tuttua kauraa alan ihmisille.
Poissa waterman
  • C1
« Vastaus #9 : Elokuu 07, 2010, 22:14:23 »
Elikkä näyttäis siltä, että sitikan mittaristo kuuluu samaan sarjaan kuin lähes kaikki muutkin auton mittaristot. Made in kiina ja tina loppunut kesken. Volvon mittari pyöri itselläni 175 tuh. km. asti ja tämä c5 vaimollani 165 tuh. km. saakka. Että sen verran laatueroa. :) Onneksi Vaasan miehellä on tinaa ja taitoa täytyypä poiketa siellä.
Poissa aketii
« Vastaus #10 : Lokakuu 04, 2010, 19:13:58 »
Terve
Oman C5 -02 2l HDI nopeusmittarin akseli on mennyt poikki ja näyttää olevan osa
rattaiden hapmaista kulunut, jote mahtaako tuota viisarinnostin tai askelmoottoria olla saatavilla
jossakin erillään, tai käytetäänkö kyseistä osaa jossakin toisessa autossa?
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 04, 2010, 19:42:30 kirjoittanut aketii »
Poissa BODDAI
  • C1
« Vastaus #11 : Lokakuu 04, 2010, 20:19:00 »
palannolta tampereelta saa.
Poissa aketii
« Vastaus #12 : Lokakuu 05, 2010, 17:10:44 »
Kyseinen osa on päässyt Palanntolta loppumaan, mahtaako tuota ola saatavilla muualla.
Poissa Topelius
  • Administrator
  • C5
« Vastaus #13 : Lokakuu 05, 2010, 19:03:46 »
Oletko kysynyt tuolta Vaasan mittarikorjaajalta?
C5 2.2 hdi break at  -05, Opensuse 12.1 & Lxde
Poissa ceu-297
« Vastaus #14 : Lokakuu 09, 2010, 13:46:37 »
Mistä löytysi apu kun nopeusmittari lopetti toimintansa,mutta matkamittari toimii ihan oikein. ??? ???
Poissa kaselin
  • Expertti
  • C5
« Vastaus #15 : Lokakuu 09, 2010, 15:16:46 »
Palannolta :police:
C5 break -03, Kymco Xciting500-05,Honda GL1800-08 Saxo 1,4-97 Xantia1,8 sx -94 edesmenneet 2cv4 -72, 2cv6 -82
Poissa jussiC5
  • C1
« Vastaus #16 : Lokakuu 14, 2010, 21:17:36 »
Meilla autossa mittari nypyttää 0-10 km/h:n väliä kiihdytyksen aikan ja muuten ei ole eloa. Purin mittariston ja huomasin että kanittaa rattaat aika pahasti. varmaan on se vihreä alempi ratas jotenkin irti kun ei aina ota kosketusta tuohon akselissa olevaan valkoiseen rattaaseen ja kun ottaa kosketusta niin ei pyöri kunnolla. Ei taida saaha itse laitettua kuntoon??
C5 2.0l Automaatti vm. 2002
Poissa cee5
  • C1
« Vastaus #17 : Marraskuu 29, 2010, 21:16:16 »
Joo tyyppivika
Mulla lakkasi mittari näyttämästä ,hain romulasta toisen .Ovat muuten aika kysyttyä tavaraa ,ihan säkällä sain.
Mutta hitto siinä mittarissa oli yli 300 tkm ,eikä sitä enää saa pienemmäksi millään.
Pika korjaus onnistuu parhaiten silleen että vaihtaa kierrosluku mittarin palikat nop.mittarille ovat identtiset .
Tai sitten romulasta mittaristo ja siitä osat ,mutta älkää laittako romulasta hankittua mittaria auton liittimiin.
Koska silloin ne kilsat siirtyy ja systeemi valitsee aina suurimman lukeman ja ne jää myös auton tietokoneelle .
Poissa Jartsa
  • C2
« Vastaus #18 : Joulukuu 16, 2010, 20:22:07 »
Mikkelissä on kanssa mittariexpertti, en tiedä tarkemmin nimeä. Kuulin luotettavalta lähteeltä, pitää kokeilla hakuja.
Poissa Simon Le Bon
  • C2
« Vastaus #19 : Helmikuu 14, 2011, 21:00:22 »
Lähetin minäkin mittarini moottorin Palannolle. Laitoin sähköpostiakin mutta eivät vastanneet. Soitin sitten ja kerroin lähettääneeni. Kysyin hintaa, 90€. Loppuviikosta tuli postiennakkolappu, 120€. Sisällä korjattu mittarin moottori. Pukkasin paikalleen ja akseli sojotti aivan vinossa. Olivat laittaneet jotain punaista liimaa tai maalia sille pinnalle mikä tulee piirilevyä vasten, tasopinnalle joka kohdistaa mittarinakselin suoraksi! Viilailin sen pois ja oikaisin mutkalle menneen mittarinakselin.
Ihmetytti se että puhelimessa ilmoitetaan hinta joka nousee 33% ilman mitään selityksiä, pelkkä kuitti pussissa.
Liimataan moottorinakseli siten että mittari tulee vinoon kiinnityspaikkaansa, sekään ei vakuuta.
Jos on muita korjaamoja, käyttäkää niitä.
Poissa Topelius
  • Administrator
  • C5
« Vastaus #20 : Helmikuu 14, 2011, 21:08:01 »
Vaasassa on luotettava mies, joka korjaa luotettavasti mittaristoja ja antaa myös takuun työllensä.
Poissa Citrus
  • C1
« Vastaus #21 : Toukokuu 25, 2011, 16:16:09 »
Tuolta voi tilata sen osan joka noissa C5 nopeusmittareissa on rikki:
http://www.freewebstore.org/Dashboard-Repair-Shop
Poissa pille111
« Vastaus #22 : Kesäkuu 01, 2011, 21:53:17 »
C5 hdi2.0-01.Nopeusmittari on lopettanut toimintansa.,matkamittari toimii.Olen kysynyt korjausmahdollisuutta asiantuntijoilta,mutta sitä ei ole.Olen kyllä lukenut että joku on yrittänyt korjata,mutta en tiedä onko onnistunut.(tapin vaihdosta kertoivat)  Eli pakko hankkia käytetty mittari.(muutama on myynnissä,120-200e)Uusi 800e. Kysymys onkin,minkälainen tuo vaihtohomma olisi?Miten km-lukemien käy?Onko kokemuksia?Yleinen vika tämä kuitenkin on.Ilmeisesti korjaamolla vaihdettava. ???
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #23 : Kesäkuu 01, 2011, 22:38:28 »
Eikös tuohon ollu joku 50 euron korjaussarja myynnissä. Helppo korjata.
Poissa Citrus
  • C1
« Vastaus #24 : Kesäkuu 09, 2011, 11:16:56 »
Tämä on se osa joka pitää vaihtaa jos nopeusmittari ei toimi:
http://www.freewebstore.org/Dashboard-Repair-Shop/Speedometer+case/p804140_3650336.aspx
Vaihtaminen vaatii vain normaalia sorminäppäryyttä. Km-lukemat säilyy ja mitään ohjelmointeja ei tarvita.
Jos jotakuta hirvittää vaihtaa osa itse niin minä voin vaihtaa korvausta vastaan. Mulla on muutama varaosa "hyllyssä" joten ei tarvitse odotella tilausta. Jos tämä meni mainostamisen puolelle niin moderaattori poistakoon viestin! :)
