Kirjoittaja Aihe: Xsara - Mittarivalot, ajovalot ja puhallin sammuvat  (Luettu 1128 kertaa)
Smistik
« : Syyskuu 25, 2006, 16:53:21 »
Eli vika lienee jossain releessä, koska joskus startatessa kestää hetken ennen kuin ajovaloautomatiikka, mittaristo ja lämppärin puhallin käynnistyy? Joskus nämä sammuvat ajaessa ja jostain ratin takaa kuuluu naksahdus. Ken kertois mikä rele ja mistä niitä saa?
Poissa CitXan97
  • C5
Vs: Xsara - Mittarivalot, ajovalot ja puhallin sammuvat
« Vastaus #1 : Syyskuu 25, 2006, 21:21:19 »
Oletko tsekannut akun maajohdon? En tiedä, miten Xsarassa, mutta itsellänin on kerrattain käynyt niin, että akun maajohto oli huonosti kii rungossa ja teki noin.
Tämä näin äkkiseltään tuli oireesta ja omasta kokemuksesta mieleen.
Ei sillä eikä millään, mutta teidän katolla on valakia.
Poissa ksiili
  • C1
« Vastaus #2 : Syyskuu 26, 2006, 07:30:40 »
Itselläni oli joskus aikoinaan sama ongelma ja syyksi paljastui virtalukonpohja.
Aluksi oireili tuolla tavoin ja lopulta lakkasi toimimasta vallan jolloin vaihdoin koko lukkosarjan autoon kun tuli halvemmaksi kuin pelkkä virtalukonpohja.
En voi olla varma onko sinulla juuri tuo ongelma autossasi, mutta kuullostaa aika samanlaiselta mitä omassa autossani oli.
