Homma vielä kesken, mutta tässä väliaiakatietoja:
* Merkkasin ohajsuventtiilin ja akselin välisen paikan ennen irrotusta.
* Ohjausnivel/alimmainen ratin akseli lähti helposti irti (6mm kuusiokolo + 13 mm hylsyavain)
* Putkiliitokset tehostimen sylinteriin. 12 mm avainvälin putkiliittimet aivan käsittämättömän tiukassa, pitää lisäksi irrottaa sekä sylinteristä, että ohajsuventtiilistä, koska putket lyhyiä ja vähän tilaa. Putket maksaa liittimineen soiton mukaan pakikallisessa merkkiliikkeessä 50€/kpl, joten jos on rahaa, niin sivarilla poikki ja uudet tilaukseen. Tosin äkkisistään näyttivät olevan normi kakasoiskartioliitoksella....Tein oman työkalun ja n. 30 cm. varrella lähti kaikki paliakt ehjänä irti. Ei muuten ole hirveesti tilaa.
* Paine putki vaikeemmassa paikassa, mutta irtoo helpommin, 12 mm avainväliliitin myöskin.
* Tankkilinja on TODELLA vaikeessa paiakssa avata, mutta sille tulee onneksi kovan putken jatkeeksi letku, joten letkuliintin auki.
* Ohjausventtiili kiinni kahdella 6 mm avainvälin kuusiokoloruuvilla, kanant ylöspäin, joten putsaus, kuivaus ja kevyesti taputellaan bitsi kiinni. 1/2" vääntiöllä aukesi helposti, mutta pitkällä normaalilla kuusiokoloavaimella olisi hieman teettänyt työtä.
* Ohjausventtiili lähtee ylöspäin aika normivoimilla (n. 47 mm OD laakerin kehä pitää sitä hammastangon rungossa).
Ohjausventtiilin purkaminen vaatii prässin.
* Venttiilissä oleva kuulalaakeri näyttää eksoottiselta koolta, tuskin löytyy vakiolaakerina, joten ei kannata paukauttaa irti vasaralla.
* Isompi stefa alapäästä lähtee normaalisti irti
* Pienempi stefa yläpäästä on aivan perkeleellisellä rakenteella: Pölykuppi, akselivarmistin, stefa. Purkaussuunta vain ulospäin. Jos yrität heivata osat erilleen kampeemalla, rikot pölykupin (ei tule korjaussarjan mukana). Jos vedät prässillä ulos, niin rikot epätavanomaisen akselivarmistimen (jota ei tietenkään tule korjaussarjan mukana). Jokumuu selvittää miten saa erilleen ehjänä.
* Karalle tulevat tiivisteet pitäis asentaa tänä iltana, jos ei ole metallisorvia, niin työkaluja varmaan joutuu improvisoimaan.
Onneksi on sorvi, joten on saanut tehtyä sopivat painimet prässäystä varten.
Näihin tunnelmiin,
