Kirjoittaja Aihe: Xsara - rekisterikilven valon lampun vaihto  (Luettu 2029 kertaa)
Poissa jerrypa
  • C1
« : Helmikuu 24, 2010, 20:32:04 »
Tuli itsellä ajankohtaiseksi vaihtaa rekisterikilven valon lamppu sekä kupu. Sain vanhan kuvun kiitettävästi rikki  kirosanojen >:( kera, joten ajattelin jakaa lampun vaihto tiedon täällä teille muillekin epätoivoisille.
Eli kupu kammetaan auki kuvun sivussa olevan reiän avulla. Rungossa näkyy pieni klipsi jolla kupu on kiinni.
Kupu maksoi kolmisen euroa merkkiliikkeessä.
Poissa Ephe
  • C1
Vs: Xsara - rekisterikilven valon lampun vaihto
« Vastaus #1 : Helmikuu 24, 2010, 20:59:07 »
Itsekin tuli tapeltua ja kiroiltua noitten kupujen kanssa ja lopulta lähti irti, mutta rikkihän ne meni.
Sain kuitenkin vanhat kiinni pienen liimapatentin kanssa. Tuntuu et suht hepposesti ovat kiinni, mutta ovat kyllä pysyneetkin, ja helposti saa uusiks irti jos tarve vaatii.
Poissa Ralle
  • C8
« Vastaus #2 : Helmikuu 24, 2010, 21:20:54 »
Lahdesta ostin Gallialaisesta kokonaan uuden rekisterikilven valon jossa polttimo valmiina, olisko ollut reilun 3 euroa. Sanoivat että noi hajoaa kun irroittaa. Raapaisin vanhan hellästi meisselillä irti osina ja uusi tilalle.
XsaraVTR84
« Vastaus #3 : Helmikuu 24, 2010, 23:34:13 »
Jep jep mulla kävi juuri kanssa noin kun vaihtamassa noita polttimoita... yritin kyllä olla helläkätinen mutta molemmat kuoret "kärsi" hiukan... täytys varmaan hommata uudet kuoret kun noin halvalla saa.
quai_de_javel
« Vastaus #4 : Helmikuu 25, 2010, 08:30:25 »
Muistaakseni merkkiliikkeen huollossakin vaihtavat aina uuden valon. Eivät edes ala yrittämään pelkkää polttimonvaihtoa, kun se muovi kuitenkin hajoaa.
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #5 : Helmikuu 25, 2010, 09:45:24 »
Sama valaisin bongattu myös ainakin C5:ssä, Berlingossa ja 206:ssa.
C5 break 2.0A '02
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #6 : Helmikuu 25, 2010, 09:46:39 »
Helposti nuo saa ehjänä irti.
- Suorita työ mieluiten lämpimässä hallissa tai lämmitä ensin kuvut lämpöiseksi. Ei ulkona pakkasessa.
- Paina pienellä meisselillä valaisimen reunalla olevasta jommastakummasta reiästä ja samalla liikuta valaisinta sivusuunnassa. Aukeaa helposti eikä mene rikki.
Poissa cronisti
« Vastaus #7 : Marraskuu 01, 2011, 10:52:45 »
Pieni ongelma. Miten saa irti xara farkun rekisterikilvenvalon muovisuojuksen että voi vaihtaa polttimon?
Poissa Ramha1
  • C2
« Vastaus #8 : Marraskuu 01, 2011, 11:38:14 »
Sen kirkkaan muovilinssin päissä on pienet reiät josta kevyesti keskelle lamppua kohti vääntämällä linssin pitäisi irrota kiinnikkeistään. Työkalu on ohut meisseli tai joku jäykkä puikko. Siihen voi varautua, että linssi ei kestä vääntöä ja lohkeaa.
Xsara Break HDi -00 (ph1)
Poissa jatako
  • C3
  • Xsara 02 HDI ja Corolla 03
« Vastaus #9 : Marraskuu 01, 2011, 12:42:32 »
 Tosiaan koko uusi paketti maksaa muutaman euron merkkiliikkeessä, niin ei tule suurta tappiota vaikka hajoaisikin. Muistaakseni uudessa paketissa on polttimo mukana.
edit: otin linkin pois, koska se viittasi juurikin tähän ketjuun. Modet yhdisti kaksi ketjua yhteen.
« Viimeksi muokattu: Marraskuu 01, 2011, 19:46:11 kirjoittanut jatako »
Poissa Ralle
  • C8
« Vastaus #10 : Marraskuu 01, 2011, 19:35:32 »
Kyllä on polttimo myös.
Poissa tapioa
  • C1
« Vastaus #11 : Tammikuu 09, 2012, 18:54:32 »
Vanha ketju, mutta edelleen ajankohtainen. Tuttu juuri ehti rikkoa omansa, ennenkuin otti puheeksi. Itsekkin rikoin 306:sta molemmat kuvut. Kiitos nimimerkki PicassoHDI:n, Xsarasta olen nyt irrottanut jo molemmat kuvut ehjänä, toisen jopa pakkasella. Vain hieman lämmitystä kuumailmapuhaltimella ja nätisti irtoaa. Ja menee vielä takaisin paikoilleenkin.
