Kirjoittaja Aihe: C5 - Käynnistäessä kuuluu BLING ääni  (Luettu 5141 kertaa)
0 jäsentä ja 3 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Megaman
  • C8
  • C5 2.0 16v SX Break -03 man.
Vs: C5 - Käynnistäessä kuuluu BLING ääni
« Vastaus #50 : Tammikuu 11, 2010, 11:56:38 »
Onko mitään uutta? Tätä samaa ongelmaa oli näköjään pohdittu patongin puolella, jossa mainittiin muunmuassa seuraavaa:
Lainaus
Akkukin oli jo vaihdettu aiemman omistajan toimesta Vartaan
Varta se on minunkin autossa ja vieläpä alkuperäinen, eli ei ole vaihdettu kenenkään toimesta. Eli oma auto kun alkaa joskus oletettavasti myös blingaamaan, tiedän että akku on saapunut ehtoopuolelle. :)
ex ranskattaria: BX, Xantia, 309
supre
  • Vieras
« Vastaus #51 : Tammikuu 12, 2010, 12:44:04 »
Havaitsinpa mielenkiintoisen asian. Vara-avaimella ei syty Service -valo eikä BLING ääni tule. Kun laittaa normaali avaimen sisään, BLING tulee ja Service valo syttyy. Ettei vaan olisi paristo entinen  ???
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #52 : Tammikuu 12, 2010, 12:45:04 »
Huonosta kaukiksen patterista pitäisi tulla ilmoitus monitoiminäytölle. Tosin en tiedä miten c5:ssa tuo on toteutettu.
Poissa KariC5
  • C1
« Vastaus #53 : Tammikuu 12, 2010, 12:57:21 »
Kokeilin vara-avainta vastaavien ongelmien yhteydessä, mutta Service-valo paloi entiseen malliin. Ilmeisesti sinun tapauksessasi vika on avaimessa eikä akussa (kuten minulla).
Poissa Megaman
  • C8
« Vastaus #54 : Tammikuu 12, 2010, 13:03:34 »
Onks toi vara-avain sellainen huoltomiehen avain, jolla ei pääse esim. hanskalokeroon, jos se on lukittuna?
Poissa KariC5
  • C1
« Vastaus #55 : Tammikuu 12, 2010, 13:17:33 »
Vara-avaimella tarkoitan ilman keskuslukituksen ohjauspainikkeita olevaa avainta. Sellainen avain tuli -03 mallisen C5:n mukana.
Poissa Megaman
  • C8
« Vastaus #56 : Tammikuu 12, 2010, 13:20:43 »
^ Juuri sitä samaa "köyhää" avainta tarkoitin, ite en ole tuota edes kokeillut.
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #57 : Tammikuu 12, 2010, 18:11:13 »
Ohjekirjan mukaan tulee teksti "REMOTE CONTROL BATTERY LOW".
C5 break 2.0A '02
Poissa TeeKoo
  • C6
  • C5 Break 2,0 A, vm. 2002
« Vastaus #58 : Helmikuu 15, 2010, 10:40:37 »
Nostetaas ketju.
Pitkän aikaa oli ihan hiljaista, mutta lauantaina liikkeelle lähdettäessä iloinen BLING taas tervehti minua. Sama toistui, kun lähdin kaupasta takaisin.
Nyt taas pari päivää hiljaista.
Mites muilla?
TeeKoo Turuust
Siirtyi sähkösavukkkeisiin:
Poissa kariseija1
  • C4
« Vastaus #59 : Helmikuu 20, 2010, 15:07:42 »
Moi! Tänään aamulla pakkasta -34, webasto päällä 30 min, käynnistysyritys " blong " ääni ja mittariston kaikki varoitusvalot syttyivät, lisäksi tietokoneen näytölle "täytä jäähdytysjärjestelmä". Toisella yrityksellä lähti pyörimään, mutta kaikki mittarit nollilla. Seuraavalla sammutuksella ja käynnistyksellä mittarit taas toimivat. Voisikohan johtua siitä, että akun varaus menee lähes "nollille" ja se aiheuttaa tuon "blong" äänen ja mittariston nollautumisen? :-\
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #60 : Helmikuu 20, 2010, 15:26:20 »
Jos mittaristot menee sekaisin startissa, niin akku hyytynyt.
Poissa Jasu
  • C6
« Vastaus #61 : Helmikuu 20, 2010, 15:34:24 »
Eräästä C-vitosen varustelistauksesta, hieman lyhennetty otos..:
Lainaus
ABS-jarrut, Airbag, ESP ajovakaudenhallinta, Luistonesto, Hydractive 3+ -jousitus, Alustan korkeudensäätö automaattisesti ja manuaalisesti...... Alijännitteen merkkiääni
Eritoten tuo viimeinen, jotta mikähän siellä sitä BLING -ääntä pitäisi..? On siis ominaisuus, varoittaa kun akkujännite on päässyt alhaiseksi...
Poissa TeeKoo
  • C6
« Vastaus #62 : Syyskuu 06, 2010, 20:42:05 »
Enpä ala vanhaa ketjuaesiin  kaivamaan.
Eilen aamulla kuulu itaas pitkästä aikaa BLING-ääni startatessa. Eikä ollut edes pakkasta.
Onkos joku saanut asiaan jotain valaistusta?
TeeKoo Turuust
Poissa Kaizu
  • C4
« Vastaus #63 : Syyskuu 06, 2010, 22:02:56 »
Mulla semmonen matala "plong" tuli silloin kun akussa ei ollu tarpeeksi puhtia.
Poissa Megaman
  • C8
« Vastaus #64 : Syyskuu 07, 2010, 00:00:34 »
Jos ei ole kesällä bling-ääntä kuulunut, niin nyt on ollut jo viileitä öitä ja aamuja...eli jos akku on vielä vanha ja alkuperäinen, niin saa kuunnella taas talven sitä ääntä, kun akun jännite laskee alle tietyn. Omassa autossa on edelleen alkup. Varta, sitten kun alkaa joskus blingailemaan, tietää lähteä akkukauppaan.
Xantiassa sytytteli moottorin häiriövaloa vanhalla akulla tuontuostakin...uudella akulla loppui vilkuttelut. :)
Poissa Jartsa
  • C2
« Vastaus #65 : Syyskuu 07, 2010, 20:55:35 »
Tuskin on kenellekkään liian iso investointi ostaa uusi akku, mallista riippuen 60-100 euroa kustantaa. Diisselit lämppäreineen tarvii paremman patterin, alta 150 nekin!  :-\
Poissa chewitsi
  • C1
  • Tampere
« Vastaus #66 : Syyskuu 07, 2010, 23:14:36 »
Kannattaa tarkistaa akkukaapeleiden kengät, kontaktipinta on pieni ja hapettuma ei aina näy ulospäin. Huollon pitäisi tarkistaa, mutta ei ne taida aina muistaa/jaksaa?
Akun irrotus ohjeet löytyy haulla.
