Kirjoittaja Aihe: C5 - Käynnistäessä kuuluu BLING ääni  (Luettu 4772 kertaa)
supre
« : Joulukuu 16, 2009, 13:26:19 »
Moi!
Osaakohan kukaan kertoa seuraavaan ongelmaani ratkaisua, jälleen mun surullisenkuuluisa C5 farkku vm. 2003 aiheuttaa. Eli kun käynnistän autoni kylmänä (on johdon päässä ollut kiinni) kuuluu startatessa BLING ääni ja Service -valo syttyy. Auto käynnistyy normaalisti ja kaikki muukin pelaa hyvin, mikä on aika hyvin tolle autolle. Kun olen ajellut hieman aikaa ja käynnistän autoni uudestaan BLING ääntä ei kuulu ja service -valo ei syty.
Autoni käytin testerissä ja tulos oli että 0 vikailmoitusta. Aloin epäilemään akkua, koska ongelma alkanut kylmälllä mutta jännitemittari on ohjekirjan mukaisesti varoalueiden sisällä hieman oikealla. Korjaamo ei ollut kuullut vastaavaa tapahtuneen muissa Citikoissa, mikä ei omalla kohdallani ole mitenkään yllätävää. Auton määräaikaishuolto on kuukausi sitten tehty.
Vastauksia odotellen,
terveisin, "mitta täynnä"
« Viimeksi muokattu: Joulukuu 16, 2009, 20:46:31 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa Renee
  • C8
  • C3
Vs: C5 - Käynnistäessä kuuluu BLING ääni
« Vastaus #1 : Joulukuu 16, 2009, 13:44:04 »
Mitä arvelit olisko se akunjännite auheuttajaa että  kylmänä tehoa ei ole tarpeeksi jolloin herjaa heittää ajotietokone.Mittaa latausjännite ilman sähkökuormaa  kierroksia koneessa niin se lataustehon tiedät sitten sehän pitää ollaa sen 13.1-15v välilä itsellä tuossa on yhdessä kulkineessa siinä 14.5-14.6v
Akku  kuinka vanha onko alkuperäien? ja akunkengät tarkista kanssa ettei mitään hapettumaa siellä.
supre
« Vastaus #2 : Joulukuu 16, 2009, 13:46:36 »
Luulen, että akku on alkuperäinen. Ajotietokone ei herjaile yhtään mitään, vikamuistikin on tyhjä. Testaan nuo ehdottamasi asiat. Kiitos avusta.
supre
« Vastaus #3 : Joulukuu 16, 2009, 20:45:13 »
Autoa käytettiin jälleen korjaamolla, vikatesterin tulos 0. Akkukin oli jo vaihdettu aiemman omistajan toimesta Vartaan. Tsekattiin akkukengät ja mitattiin niin akku on  täysin toimintakuntoinen. Lisättiin jarrunestettä, ongelma ilmeisesti poistui !? Ei kuulu Bling ääntä eikä syty Service -valo.
Poissa Renee
  • C8
  • C3
« Vastaus #4 : Joulukuu 17, 2009, 10:47:23 »
Hyvä juttu että kaikki ok.Seuraa ettei ne nestepinta vajene siellä jarrunestesäiliössä ette vuotoa missään.Muuten kyllä meillä tuolla autotallissa sekataan ne nestepinnaat aina tarkasti eli ajattelisin se huoltokorjaamoa  kun kävit niitä vikaoodeja luettamassa.
supre
« Vastaus #5 : Joulukuu 17, 2009, 12:30:23 »
Jep. Käytin huollossa. Vika ilmeni taas äsken kun käynnistin koslan. TAAS BLING ääni ja service -valo palaa. Hetken kun ajelee ja käynnistää uusiksi. Ei ongelmia. Taitaa taas olla toikin ziljoonas citikan ominaisuus. Hohhoijaa.
Poissa Valvoline
  • C2
  • C5 2.0 Aut -07
« Vastaus #6 : Joulukuu 17, 2009, 14:02:14 »
Oletko katsonut ajotietokoneelta "Check Controllin" takaa olisko sinne ilmestyny Blingin jälkeen joku ilmoitus? Sehän ilmeisesti nollautunee kun sammuttaa auton, mutta heti äänen jälkeen kannattaisi käydä katsomassa. Onko tuo ääni muuten täysin sama bling mikä tulee kun pistää pakin päälle?
supre
« Vastaus #7 : Joulukuu 17, 2009, 14:43:42 »
Ei ole sama BLING vaan erilainen ja tulee enemmänkin sieltä mittariston alta. Kiitos vinkistä. Tsekkaan tuon Check Control toiminnon. Yritin jo tota aiemmin mutta sen toimintaperuste ei oikein auennut enkä siinä kiireessä kerinnyt tsekkaa manuaalista miten ne saa näkyviin, Check controlin sain mutta miten pääsee alavalikohin niin se jäi epäselväksi. Kiitos vinkistä.
Poissa ukonvaaja
  • C3
  • C5 1,8 Break -03
« Vastaus #8 : Joulukuu 22, 2009, 10:14:58 »
Check control toimii sillä lailla että pitää sitä nappia pohjassa kunnes ilmoitus tulee näkyviin.
Noita piippauksia on tosiaan erilaisia, perinteinen turvavyöstä tai avoimesta ovesta ilmoittava on sellainen pieni "piip", parkkitutkan ääni on isompi "PIIP" ja kuuluu takaviistosta. Sitten on tuo "BLING", jonka olen itse kuullut ainoastaan silloin kun vikakoodinlukija epäonnistuu ruiskuyksikön diagnosoinnissa.
supre
« Vastaus #9 : Joulukuu 22, 2009, 17:49:56 »
Kiitos. Check Controlissa ei mitään ilmoituksia sekä autoni vikakoodit on kahteen eri kertaan luettu ---> ei vikoja. Rupeaa ideat loppumaan mutta tuo ukonvaajan vastaus voisi olla yksi syy minullakin malli 1,8 Break -03. Mitenkähän tuonkin ärsyttävän vian saisi kuntoon, vielä helpottaisi jos edes tietäisi varmuudella että mikä vika koslassa on. Aika turhauttavia nuo Citikan ongelmat jatkuvat ongelmat. Hyvä auto muuten mutta tekniikka on lievästi sanottuna täysin susi.
Poissa TeeKoo
  • C6
  • C5 Break 2,0 A, vm. 2002
« Vastaus #10 : Joulukuu 27, 2009, 13:45:33 »
Nyt olen minäkin tuon äänen kansssa ihmeissani. Parina päivanä sen kuullut kylmastartissa. Soitan huomenna Ritikolle.
« Viimeksi muokattu: Joulukuu 27, 2009, 15:17:31 kirjoittanut TeeKoo »
TeeKoo Turuust
Siirtyi sähkösavukkkeisiin:
supre
« Vastaus #11 : Joulukuu 27, 2009, 23:12:37 »
Moi, TeeKoo ilmoitatko minullekin mikäli mahdollinen syy löytyy, kiitos. Edelleen tuo puola saattaisi olla yksi hyvä syy.
Paikalla PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #12 : Joulukuu 28, 2009, 10:00:40 »
Isän 206 SW:ssä ilmenee aina joskus kans tuota BLING ääni kun kääntää virrat päälle. Vikakoodeja ei ole. Ongelma alkoi kun puola alkoi temppuilla. Puola uusittu ja vikakoodit nollattu mutta tuo BLING ääni jäi.
Poissa TeeKoo
  • C6
« Vastaus #13 : Joulukuu 28, 2009, 13:33:22 »
Ei ollut Ritikon pojilla selitystä.
TeeKoo Turuust
supre
« Vastaus #14 : Joulukuu 28, 2009, 14:58:27 »
Harmi, eli tämä taitanee jäädä selvittämättä. Sitruunapatongin foorumilla joku mainitsi viallisen puolan aiheuttaneen ko. ongelman, ja puolan vaihdatus olisi poistanut ongelman. TeeKoo anna kuulua itsestäsi, mikäli asiassa tapahtuu muutos. Haluaisin tuon BLING äänen pois ja autoni siltä osin kuntoon. Kiitos viestistäsi.
Paikalla PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #15 : Joulukuu 28, 2009, 15:21:11 »
Ei johdu akusta tuo bling ääni, ei myöskään puolasta. Akku ladattu täyteen ja puola vaihdettu. Peugeot testerillä tutkittu, ei vikakoodeja.
Poissa Renee
  • C8
  • C3
« Vastaus #16 : Joulukuu 28, 2009, 16:33:49 »
Jostaihan se varoittaa joskin vika ei ole koneessa jolloin vikakoodia ei jää muistiin.Taitaa nykyään olla mikrokytkimet ovissa jotka ilmoittaa että ovi auki niitä vanhan kansan nastoja jotka oli ovenpielessä ei ole enää.Turvavyö muistutin vaikka pitäsi toimia vasta yli 20km/h nopeudessa ja sinulla varmaakin on se ajonopeuden varoitin jos sekin bling sanoo jos nopeus on ylitetty minkä olet asentanut autoon.Onko sama bling jos auto on lämpimässä tallissa tai pysäköintihallissa ja lähdet ns kylmällä koneella liikenteeseen
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #17 : Joulukuu 29, 2009, 19:23:36 »
Ykköskorisessa C5:ssa kojetaulun näyttö ilmoittaa aukijääneistä ovista/luukuista piippauksen kera. Turvavyövaroittimelle ei tietääkseni ole ääntä.
C5 break 2.0A '02
Poissa Renee
  • C8
  • C3
« Vastaus #18 : Joulukuu 29, 2009, 19:35:34 »
Onko yhtään Bling ääntä varoituksissa (palanut parkki) jos ei huolto tiedä ääni lähdettä niin varmaakin jokin sähköinen sekkaus järjestelmässä ja keskusyksikkö reagoi.Kyllä nämä tietsikat joskus pitää ääntä jos väärää nappia painaa.Onko Citikalla teknillinen neuvonta joka käsittelee nämä vaikeat tapaukset.
Poissa TeeKoo
  • C6
« Vastaus #19 : Joulukuu 29, 2009, 19:42:50 »
Veholta en ole kysynyt, epäilenpä...
Maahantuojalta vois kysäistä, oiskos osoitetta kenelläkään?
Ja katotaan nyt, palaako ääni, kun lämpötila taas laskee tuonne -10 ja alle. Nyt ei ole mitään kuulunut, aamullakaan.
TeeKoo Turuust
supre
« Vastaus #20 : Joulukuu 29, 2009, 23:38:52 »
Sama mulla toinen pvä peräkkäin, BLING äänestä ei tietoakaan.  ??? Näistä parkkitutkien ja/tai turvavyö/ ovi -varoitusäänistä tämä BLING ääni eroaa täysin.
Kyseessä on kohtuu voimakas ääni (ei mitään varoituspiipityksiä) olen kuullut yhden kerran aiemmin myös tämän BLING äänen kun autostani hajosi kytkin ja startatessa kytkin tipahti lattiaan ja  tuli tuo samainen BLING.
Poissa C5 Shadow
  • Les Hydraulics
  • Global Moderator
  • C6
« Vastaus #21 : Joulukuu 30, 2009, 08:29:28 »
Pakkasvahti herjaa ?
Poissa TeeKoo
  • C6
« Vastaus #22 : Joulukuu 30, 2009, 09:28:32 »
Pakkasvahti? mikä se on?
TeeKoo Turuust
supre
« Vastaus #23 : Joulukuu 30, 2009, 15:18:50 »
3. pvä ilman BLING ääntä. ICE ALERT- ääni tulee mutta se on samanlainen piip ääni kuin muut turvavyö/ovi hälytykset. jos pakkasvahdilla tarkoitetaan Ice Alerttia niin kyseessä ei ole siitä tuleva piipitys.
Poissa C5 Shadow
  • Les Hydraulics
  • Global Moderator
  • C6
« Vastaus #24 : Joulukuu 30, 2009, 15:54:54 »
Lainaus
Tuota juuri tarkoitin.
